Synk777
Авто: ВАЗ 21102, БОШ MP7.0, БК "Штат".
Привет всем!!! Подскажите кто знает, у ВАЗ 2115 (инжектор) бензонасос находится под сидушкой задней в бензобаке, интересует замена сеточки бензонасоса. У самого ВАЗ 2110, у знакомых 2115 нужно поменять сеточку, интересно замена производится аналогично как на ВАЗ2110, или там свои особенности, а бензонасос похож по строению с десяточным?Спасибо всем за помощь!!
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Synk777
Так же, как на 2110. Единственное что - если лючок маленький, придётся его аккуратно прорезать ножницами по металлу. Я не помню, с какого года пошли большие лючки. Сам насос такой же.
Synk777
.kkursor, спасибо большое!!!!
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
.kkursor писал(а):Единственное что - если лючок маленький,
Не факт, у меня нормального размера.
смотреть под сидушкой
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Synk777
2115 год выпуска?У меня 2007 стоит от 2112,сеточка уже другая по форме.А так-откинуть сидушку,снять шумку,посмотреть-если лючок большой то скорей всего "стакан с насосом"от 2112(все гайки можно открутить сверху),если маленький-то либо резать,либо бак снимать.
у меня такая
Последний раз редактировалось: витмар (19 Декабря 2013 15:52), всего редактировалось 1 раз
.kkursor
Huyan
У меня маленький лючок был на девятке, тоже 2004 год.
Huyan
.kkursor
Сызрань, видать она не такая
.kkursor
Huyan
Кузов ВАЗовский был. XTA2109304...
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
витмар писал(а):У меня 2007 стоит от 2112,сеточка уже другая по форме.
Модель насоса связана с движком (1,5 или 1,6) т.к. у них разное давление в системе.
Yurik 999 писал(а):Модель насоса связана с движком (1,5 или 1,6)
Ну наверо я не просто так спросил про год выпуска?
Yurik 999
витмар писал(а):Ну наверо я не просто так спросил про год выпуска?
А переходный период, когда и те, и те движки ставили...
Yurik 999 писал(а):А переходный период, когда и те, и те движки ставили
То есть хочешь сказать если двигатель-1,5,то насос от 2109,а если 1,6 то от 2112?Но я не думаю что лючок был тоже переходным.Да проще взять и откинуть сидуху,да посмотреть,а там все видно будет.
Yurik 999
витмар писал(а): если двигатель-1,5,то насос от 2109,а если 1,6 то от 2112?
Так оно и есть. Там отличия в магистралях, давлении, расположении РДТ и т.д.
витмар писал(а):не думаю что лючок был тоже переходным
2115 выпускаются с 1997г., а большой лючек пошел примерно с 2004г.
Synk777 писал(а):у знакомых 2115 нужно поменять сеточку
Yurik 999 писал(а): большой лючек пошел примерно с 2004г.
Да наверно уже поменяли.
Yurik 999 писал(а):если двигатель-1,5,то насос от 2109,а если 1,6 то от 2112?
куда вас не туда понесло, какой насос 2109 обчём вы
на полторахе бензонасос стоит 2112, обратка на рампе.
Yurik 999 писал(а):Модель насоса связана с движком (1,5 или 1,6) т.к. у них разное давление в системе
опять мимо
насос хоть у полторахи хоть у 1.6 качает одно давление,
а регулирует это давление уже РДТ.
сам моторчик с одной производительностью ставится на всё семейство ВАза.
.kkursor
Мотор да. У 1.6 РДТ в баке, у 1.5 на рампе. В этом различие
Yurik 999
Dranik писал(а):насос хоть у полторахи хоть у 1.6 качает одно давление,
Насос в сборе рассматривается, иначе причем тут сетка?
Dranik писал(а): регулирует это давление уже РДТ.
где у 1.6 находятся РДТ и обратка?
Yurik 999 писал(а):где у 1.6 находятся РДТ и обратка?
РДТ в баке.
Yurik 999 писал(а):Насос в сборе рассматривается, иначе причем тут сетка?
потому что у
мотор 1.6 и насос стоит 1118 скорее всего в пластиковом корпусе и сетка туда ставится со скосом из конструкции стакана.
а давление качают оба насоса что 2112 что калина одно,
РДТ уже его правит.
Dranik писал(а): сетка туда ставится со скосом из конструкции стакана.
Вот-вот.Я в магазе взял сетку,еще спросили меня модель авто,я им-2115,дали сетку.Приехал домой,вытащил стакан и опа-а сеточка-то другая,собрал все обратно.До сих пор где-то в сарае валяется..
Yurik 999
То есть насосы в сборе все таки разные и они различаются в зависимости от типа движка... Давление на выходе (в магистрали) у 1.5 и 1.6 тоже разное, из за того что у 1.6 РДТ в баке.
Тогда вот это
Dranik писал(а):опять мимо
к чему?
Ну а уж если ты имел в виду голый насос, а не модуль в сборе, то он и у форда точно такой же, отличается лишь клеммами.
Synk777
За что я люблю автомобили ВАЗ, это за то что на одинаковых машинах стоят совершенно разные запчасти. Спасибо всем за советы, скоро предстоит встреча с 2115 вот и посмотрю "что" там в бензобаке живет)))
Yurik 999 писал(а):То есть насосы в сборе все таки разные и они различаются в зависимости от типа движка...
да, на 1.6 мотор вот такой идёт
для 1.5
вот такой
но сами моторчики одинаковые.
Yurik 999 писал(а):к чему?
Yurik 999 писал(а):Ну а уж если ты имел в виду голый насос, а не модуль в сборе, то он и у форда точно такой же, отличается лишь клеммами.
тут все по разному понимают слово насос.
для кого то это моторчик, а для кого то это насос в сборке(модуль БН в сборе)
поэтому насос он один, а вот в сборе они разные по конструкции .
Synk777 писал(а):За что я люблю автомобили ВАЗ, это за то что на одинаковых машинах стоят совершенно разные запчасти
однозначно и бесповоротно.
Synk777 писал(а):За что я люблю автомобили ВАЗ, это за то что на одинаковых машинах стоят совершенно разные запчасти.
не совсем так, машина то может быть и одна, а вот начинки то разные и соответсвенно под эти начинки уже идёт своё оборудование.
Yurik 999
Ну хоть с тем, что сетка в модуле, а не на "голом" насосе стоит ты согласен?
