полскажите при включении задней скорости не горят лампочки
sdubinov
Авто: 21104 я7.2 2005г кварц , Subaru Legacy BM
Сдёрни с датчика на коробке разъём и замкни в нём контакты .
Если загорится - меняй датчик .
alver_tmb
Авто: LADA Priora седан
STAS 21103 2002
1. Сами лампочки перегорели
2. Провод перетерся
3. Слетела клемма с датчика заднего хода
4. Сам датчик скончался
Машина какая?
KIB
Сдернуть разъем с выключателя фонарей заднего хода (расположен на коробке) и замкнуть контакты в разъёме.
Если фонари ЗХ загорятся, значит датчик дохлый
В случае замены не затягивай со всей дури, иначе сломается корпус выключателя, в результате начнет сочиться масло.
Спасибо за подсказку пойду попробую
Апну...
Вчера сынуля подсказал, что лампы заднего хода не горят...
Диагноз: умер датчик.
Посему слегка офф-топовый вопрос: масло сливать для его замены обязательно, аль можно просто поддомкратить?
Хочу сменить его из-под капотного... лень в яму лезть и защиту снимать...
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Помниться, когда этот датчик меняли с отцом, не особо масло вытекло, если вообще текло. По крайне мере страшного не чего не было.
Есть еще прикол с платой, там лампочка контакт теряет с платой. Можно металлической пластинкой обернуть лампочку, зайдет туго, но зато надолго.
$n@ke
Сенкс!
С лампулями-проводкой-платкой - порядок. Разъём датчика перемыкаю - всё горит.
Спрошу ещё попутно: под датчиком никакого колечка уплотнительного нет... типа как на классике... медного?
Alex_Kis
Авто: ВАЗ 2111; 1,5; 8V
Есть.В комплекте продаётся.
Alex_Kis писал(а):Есть.В комплекте продаётся.
Увидел уже... купил.
Одно смущает: при огроменном ходе штока датчика контакты замыкаются (тестер пищит) уже в самом начале хода, т.е. буквально мм 2.
И это при полном ходе мм 10. Нафига такой большой ход?
Боюсь не вышло бы так, что вкручу датчик, а лампули и будут гореть без включения задней...
1973qwert
Авто: Ваз 21901
STAS 21103 2002
снимаешь торпеду для удобства. ну и сиденья. плюс весь пол. теперь по проводу от задних фонарей ищем обрыв. нету?? ну тоже результат.
после открываем книгу осваиваем пины черного ящика. дальше найдя куда входит и где выходит(не забываем мы действуем от обратного) а он падла провод выходит с черного ящика и через лягушку обратно в него приходит. ищем еще один выход из ящика в сторону акумма. находим.
поперли в обратку.
но ведь теперь мы почти гуру и по пинам. сразу берем лягуху и ищем на ней +. есть. замыкаем скрепкой с соседним контактом во блин ......всякое возможно. тестер 300 рублей стоит. нету на лягухе подаем. нету на выходе ищем.
ах да если приборка работает. то сразу с лягухи начинаем. торпеду снимать не надо. ну и дальше
устал читать пошукай в поиске. ведь тем двадцать точно есть.
рисовать в облом. схема такая. черный ящик и постоянно приходящие на него питание. дальше ОДИН провод + который разрывает лягуха на коробке. дальше по прямой к центральному контакту лампочки. а вообще я
1973qwert писал(а):а вообще я
Оно заметно...
STAS 21103 2002 наверно уже давно всё нашёл, так чты твоя галиматья ему никчему...
