Seromy
Ребята, здравствуйте!
Проблема такая..
В левом стоп-сигнале ( который на крышке багажника) скапливается большое количество воды. Просто поднимаешь дверь багажника и натурально течёт вода ( оттуда, куда вставляется вставка с лампочками).
Причём, есть только в левом стопе, а в правом - нет.
Фонари уже промазал герметиком, но не помогло.. Воды как и раньше.
Есть мысль, что течёт с дворника.. точнее, с уплотнения дворника..
Но опять же - сходил в магазин автозапчастей, а у них такой заглушки нет и никогда не было, только для 2108, а она там несколько другая..
было у кого-нибудь что-либо подобное?
где пытаться найти эти резинку уплотнения дворника, которая, кстати, потрескалась, почему я и на неё и думаю..
но при этом, всё сухо на внутренней стороне (т.е. со стороны салона) крышки багажника всё сухо...
и это явно не конденсат, потому что течёт ручьём.
и вот сейчас у нас оттепель, течёт только так, после того, как машина постоит денёк-другой.
update : заметил, что слева и справа разные зазоры между задней дверью и кузовом.. Возможно ли как-либо отрегулировать дверь, чтобы зазоры были одинаковыми? ибо вполне возможно, что может течь из-за этого..
