fredyy
Купил пару недель себе первую машину 21083, когда выпал первый снег поехал подрифтить и зжог сцепление, после того как поставил новое сцепление машина при разгоне дрожит, резко ускориться не получается, в пробках стоять просто невыносимо...вся дрожит когда трогаешься, только если оборотов около 2.5 набираешь более менее нормально...в сервисе где меняли сцепление сказали что это может быть подвеска передняя потому что она у меня вся расшатаная...заменил всю переднюю подвеску но проблема все равно осталась... проверял распылитель в карбюраторе с ним все нормально, прыскает хорошо...Подскажите пожалуйста что это может быть? и если можно поподробнее Smile
Маховик пожёг вместе со сцепой...
Плюнь им в рожу... Спецы... lol1
fredyy
У меня после дрифта появился гул, когда выжимал сцепление гул пропадал, мне сказали что у меня полетел выжимной подшибник, и поменяли полностью сцепление...
Добавлено спустя 49 секунд:
а сам диск сцепление ещё был более менее нормальный...
Yaffet
fredyy
Глянь гранаты внутренние на предмет люфта. Тоже колбасило при трогании на малом газу. Заменил гранату - расколбас ушел.
А вообще, если на прежней сцепе такого не было - по гарантии горе-мастера пусть делают, только им ведомо что они там накосячили. Хотя могут и не догадываться...
gr67
Ты из-за гула менял сцепу?Сейчас не гудит?
fredyy
Посмотрю гранаты, спасибо за совет Smile
Трясти начало после дрифта... уже сто раз пожалел что поехал дрифтить, щас бы проблем не знал )
Да, из за гула и из за того что очень плохо втыкались передачи, а когда втыкались то был большой шум...после замены сцепления временно шум прошел, потом через 2 дня опять появился при разгоне на первой передачи...в сревисе сказали что это коробка гудит потому что масло вытекло и подшибники немного подгорели...заменили все сальники, залили новое масло и присадку хадо, шум стал меньше...
gr67
fredyy писал(а):
шум стал меньше..
Это дело такое...50% ВАЗов ездят с шумами в коробках, а вот
это плохо.Пусть снимают коробку (кто сцепу менял) и убирают косяки.
fredyy
Я же говорю что трясти начало ещё после дрифта, до смены сцепления..
gr67
kazak1102 писал(а):
Маховик пожёг
Чей недосмотр?
gr67 писал(а):
Чей недосмотр?
Горе слесарей, ежели он жжёный, чей ещё...??? lol1
Ты говорил
Вот это ты говорил... supercool
Oleksiy
facepalm дрифт на 2108, терь ставь с маховик и сцепу 2112 болгарь коробку.
Что же вы так на неподготовленном болиде pst
Ну терь ХЗ... ТС пишет то одно, то другое... Так шо, повторюсь, ХЗ... Pardon
gr67
Начинающий дрифтит на ПП?!!Скорее, набуксовался вдоволь...
lol1
Если мастер дурак,то своей головой думай!
При выжиме сцепы ты максимально нагружаешь выжимной подшипник - если он изношен и сухой,то голос подаст.
У тебя же наоборот - при выжиме шум пропадает,значит шумит КПП,ведь именно она сцеплением разобщается от двигателя.
Своим дрифтом ты по максимуму нагружал всю трансмиссию,а где тонко там и рвется.
В первую очередь проверить:
ДюКЧ
а стертая ось сателлитов не может так колбасить подвеску?
gr67
Она дергает машину на малом газу,а тут трясет.Впрочем ,все могет быть...
