Машине не заводится.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Машине не заводится. вывод темы на печать
gvv49
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21124
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2013 14:36
Срочно нужна помощь. Поменял на машине помпу и ремень грм. Метки выставлены точно , проверено и перепроверено раз 30. Датчик ДПКВ исправен. Стартер крутит, зажигания нет. Подскажите пожалуйста куда копать.
gvv49 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2013 15:15
То есть нет искры ?
При исправном ДПКВ искра должна быть .
Предположения ...
Обрыв цепи ДПКВ , нет +12 на модуль(катушки) , пытаешься завести без задающего (шкив КВ) диска .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max9000
На форуме 5 лет
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2013 16:22
Когда крутить стартером, то чек гаснет?
max9000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2013 16:53
Тахометр с нуля поднимается?
Шумка, желтое железо от фирмы "Техномастер", приоровские бачки, лампы OSRAM Silverstar (+50%) и NIGHT BREAKER PLUS, ЭСП, остальное сток
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gvv49
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21124
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2013 20:46
Спасибо за отклики. Все исправил. Датчик фаз мозги все вынес.
АРКАША
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2013 16:54
gvv49 писал(а):
зажигания нет.
Не адекватная инфа , при неисправном (отключенным) ДФ , искра (зажигание) всё равно будет и двиг запустится .
gvv49 ЭБУ какой ?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2013 18:00
Помпу меня и походу провод ДПК дёрнул.
Во во.
Figush
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2013 21:51
всем доброго времени суток.у меня проблемка следущая-3дня назад на стоянке при запуске движка не держит холостой ход ... и глохнет,подтянул тросик на дроселе вроде держит 1000 оборотов,а когда двс прогрелся стало около 1500,поменял датчик холостого хода-не помогло(((( снимаю клему с дросельного датчика режим работы двс меняется,также снимал датчик с воздухана,тоже меняется(знач они работают),свечи менял месяц назад.такое ощущение как будто я еще какой то датчик упустил из виду.ваз 2111 1.6 8 клапан 2006г.помогите плиз советом или направьте в нужную тему
Figush сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2013 22:06
Figush
Тросик газа ослабь - должен быть небольшой провис.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2013 23:14
Для начала верни тросик как был, прочистий контур малой вентиляции (между рогов обогрева ДУ).
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Figush
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2013 23:57
...и пробовал отпускать....-не держит обороты,сразу глохнет,а так хоть работает(понимаю,что не дело)
