13gg
Авто: ВАЗ 21093i ВП
Был боковой удар на скорости 30-40 км/ч передним правым колесом о высокий бордюр в месте сужения дороги. Тряхнуло конкретно. Лопнул краб. Краба заменил, проехался - колесо бьёт на скорости свыше 40 км/ч и машину начинает колбасить.
Сначала подумал, что просто колесо деформировалось. Снял колесо, покрутил тормозной диск - бьёт. Пошатал его - люфт есть, но не знаю с чем сравнить, может это нормально
Подготовил всё к замене подшипника ступицы. Но терзают смутные сомненья. Собственно вопрос: может ли деформироваться тормозной диск и стать "восьмёркой"?
Добавлено спустя 16 минут:
Ещё вычитал, что ступица деформируется. Как определить, тормозной диск или ступица?
13gg писал(а): Как определить, тормозной диск или ступица?
НЕчего уже здесь определять.
Если колесо имеет ровный диск и при этом бьет,то ступица кривая.
Соответственно и тормозной диск на ней,даже идеально ровный,будет бить.
13gg писал(а):Пошатал его - люфт есть
Никакого люфта быть не должно.
Если он есть,значит и подшипник убит.
