Wanderlust
Авто: RIO
Есть старый аккумулятор от ибп, 12 вольт. Есть микропроцессорный зарядник авто-мото аккумуляторов 12В. То есть может заряжать током 0.8А до 14.4 или 14.7В.
Аккумулятор от ибп вроде на 7 Ач. Поставить на зарядку - не поплохеет, в смысле не бабахнет? Аккумулятор герметичный.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Ставь 0.7 ампер и заряжай, а лучше 0.35.
Следи чтоб не грелся, иначе раздуеет его...
Wanderlust
Авто: RIO
Простой до безобразия - автомобильный: 4А-0.8А-200мА, мотоциклетный просто 0.8А-200мА. Двухкнопочный буквально. 0.7А - тогда балласт ставить, выходит.
Rover_61reg
Заряжай 0.8А ничего ему не будет, гелевые АБ допускают форсированный заряд током 0.3 от ёмкости.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
На сколько старый???
Разобрать, долить жидкость по необходимости, заряжать лучше таким же старым ИБП
и...ток заряда обычно 2,0-2,3 А
О чем на батарейке и написано!
Мужуки... а чаво у вас тут так глухо то???
Rover_61reg
Какие люди.
Rivet писал(а):Мужуки... а чаво у вас тут так глухо то??
так ничё не ломаетсо...
Rivet писал(а):и...ток заряда обычно 2,0-2,3 А
А не раздует (форсированный заряд аб не напользу)? Ибп просто давит свои 13.5 вольт и всё, а если аб засох, то ему хоть 15, хоть 20 вольт - ток будет 50 ма, а потом главное не прозевать момент, ток лавинообразно возрастает и напругу надо снижать. Ёмкость конечно уже не та, но работает дома
Конечно если внутри аб тарахтят камешки, то уже ничего не поможет
Rivet
Rover_61reg писал(а):Какие люди.
Приветствую!
Это ж хорошо!
Rover_61reg
Rivet писал(а):Это ж хорошо!
Народ больше в курилке спрашивает...
Rivet
Да все как то изменилось....)
Думал не зайду, потерли за то, что 2 года не появлялся.
Только я не понял, а на кой автору данный аккум, куда с ним потом, после зарядки???
Rover_61reg
Rivet писал(а):а на кой автору данный аккум
+1, при цене нового кетайского - 300 рэ.
