Buzum
Авто: ВАЗ-21093(инжектор)
Здравствуйте. Возникла следующая проблема: При запуске двигателя(Только на прогретом), движок как будто не может набрать обороты, в районе 300-500 и работает так, как будто заглохнет, иногда сам через несколько секунд набирает положенные обороты(1000), а если не набирает, то я глушу, потому что уж очень страшно за машину становится. Что такое может быть? Машина 2002 года, инжектор. Диагностику делал осенью, ошибок не было. И сейчас тоже комп не показывает ошибку. Да и когда так работает, то приборная панель гаснет. Подозрение на плохой контакт, только вот где именно?
Buzum писал(а):когда так работает, то приборная панель гаснет.
Это как?
Buzum писал(а):При запуске двигателя(Только на прогретом), движок как будто не может набрать обороты, в районе 300-500 и работает так, как будто заглохнет
РХХ не пробовал заменить?
Buzum
Ну как будто питание пропадает.
Менять не пробовал, а стоит? Что еще может быть?
Buzum писал(а):Менять не пробовал, а стоит?
если при небольшом нажатии на газ обороты нормализуются,то скорей всего виноват РХХ
Buzum
Спасибо. Завтра попробую дать газку и отпишусь о результатах.
Buzum писал(а):Ну как будто питание пропадает.
"Как будто" - не аргумент.
Стрелки указателей падают?
А указатели поворотов при этом не перестают работать?
Buzum
т808 писал(а):Buzum писал(а):Ну как будто питание пропадает.
Стрелки не падают, не перестают.
Buzum писал(а): Дек 28, 2013
Где результат
KYur
Авто: ВАЗ-210934-20
Похоже заменой РХХ проблема решена,на радостях забыл отписаться
