Иногда не срабатывает ЦЗ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Автосигнализации и противоугонные средства -> Иногда не срабатывает ЦЗ вывод темы на печать
alver_tmb
На форуме 5 лет
Авто: LADA Priora седан
Сообщение Добавлено: 01 Января 2014 20:54
При постановке на охрану ИНОГДА не закрываются замки дверей. Так же могут иногда не открываться с первого раза. Т.е. схема такая: жму кнопку на брелке раздается одиночный пик, но замки не закрывают машину. Нажимаю еще раз и раздается "щелк" запирания дверей. В чем может быть проблема?
alver_tmb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STARIC
На форуме 6 лет
Авто: Toyota IPSUM
Сообщение Добавлено: 02 Января 2014 17:10
alver_tmb, здравствуйте! Машина ПРИОРА? Дорестайлинговая или обновленная? Что за сигнализация установлена и был ли использован дополнительно LIN-блочок при монтаже? Если знаете - куда и как подключено управление центральным замком от сигнализации?
Сразу скажу - машина не простая для подключения к ЦЗ. Возможно те, кто устанавливали сигнализацию - этого не знали. Скорее всего у Вас все работате как положено первые 15-30 минут с момента глушения мотора. А вот по истечении некоторого времени (обычно не менее 30 минут) - перестает...
Электроника - наука о контактах...
То, что "криво" установлено - работать "ровно" не будет никогда
STARIC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alver_tmb
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 11 Января 2014 14:34
STARIC
приора, дорестайл, 2009 г., люкс, сигналка старлайн а61. Про блочок не в курсе.
STARIC
На форуме 6 лет
Авто: Toyota IPSUM
Сообщение Добавлено: 12 Января 2014 18:40
alver_tmb, блочок скорее всего не установлен ( о нем в конце). Они появились в конце ушедшего года. А сигнализация ставилась раньше, судя по всему. Советую обратиться ВЖИВУЮ к нормальным установщикам ДЛЯ ПЕРЕДЕЛКИ управления центральным замком со стороны сигнализации. Вот здесь http://forum.autoset.ru/viewtopic.php?t=12186&start=15&postdays=0&postorder=asc&highlight= есть подсказки (электроника похожа). На странице 2 идет обмен мнениями и предложениями - как можно подключиться к ЦЗ, чтобы он РАБОТАЛ под управлением сигналки. Распечатайте и к установщикам. Там действительно н епросто все. Ну или купить вот такой девайс
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%20lin%20priora&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fcomfortlin.ru%2F&ei=BqrSUozyBMPorQfnzICgCQ&usg=AFQjCNFq4TA-QCxpdrdNfYHUUCtFDi6Mtw&bvm=bv.59026428,d.bmk&cad=rjt
А это его описание
http://www.masterpriora.ru/files/Passport_LIN_Priora_116.pdf
medvejatnick
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2109
Сообщение Добавлено: 12 Января 2014 22:02
У меня на десятке из-за плафона освещения салона сига глючила, поменял плафон - проблема исчезла.
так получилось, умею открывать замки http://www.zamki-rostov.ru/
medvejatnick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sterzhnikov
На форуме 5 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 29 Января 2014 15:52
Почитал, видно это у всех проблема такая не зависимо от автомобиля. У меня тоже было, оказалось, тяги не выставили правильно. Отрегулировал, все сразу стало ок gpn
Вы можете получить «ладу» любого цвета, при условии, что этот цвет будет черным.
sterzhnikov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Korcin
На форуме 5 лет
Авто: lada
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2014 15:11
Тяги выставите правильно, скорее в них проблема, где-то немного перегибает вот и проблмеа.
Korcin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eneware
На форуме 6 лет
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2014 16:10
Посмотрите еще предохранитель центрального замка. У меня один раз такое было, пикаю с пульта все пикает, а авто открываться не открывается. Оказалось предохранитель умер.
Eneware сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SwinMen
На форуме 5 лет
Авто: lada
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2014 05:24
тяги проверьте, если нет, проверьте правильность подключения ЦЗ там 4 проводка вроде, может какой поменяли местами случайно.
SwinMen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Some
На форуме 5 лет
Авто: Lada Granta
Сообщение Добавлено: 28 Май 2014 16:23
на брелке сигнализации тоже контакт имеется, который может неплотно держаться, вследствие механического или воздействия влаги - вот и не срабатывает с первого раза
Some сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Автосигнализации и противоугонные средства    вывод темы на печать
