ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Лузар металлический отходил 3 года.Нашел замену.Удобен тем, что резиновый сальник поменять можно легко.Диаметры патрубков 20мм,металл-алюминиевый сплав.Длина рычажка управления как на штатном,поэтому управление остаётся сток.
так он выглядел разобранный
доработанный
установлен сальник 6х12х4мм
общий вид в сборе.
Кран стоит в подкапотном пространстве, потому промочить салон не боюсь
,привык с краником
Последний раз редактировалось: ТЕХНИК (08 Января 2014 12:47), всего редактировалось 2 раз(а)
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
ТЕХНИК писал(а):Кран стоит в подкапотном пространстве,
Т.е. из салона не регулируется?
ТЕХНИК
Конечно регулируется!!!Разве не видно крепление для тросика??!!
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
ТЕХНИК писал(а):!Разве не видно крепление для тросика??!
Штатный не пойдет, надо колхозить.
Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
сделай фото как это все в системе стоит. и не совсем понятно что ты там доработал
ТЕХНИК
Денис Кулик писал(а):сделай фото как это все в системе стоит. и не совсем понятно что ты там доработал
Фото позже.Регулирующий орган заменил на металлический(вместо пластика) и сальник толщиной 4мм поставил резиновый.
ТЕХНИК
Кран под капотом
Денис Кулик
а тросик от чего стоит? новое отверстие делал или там есть где? обратку я так понимаю заменил сплошным шлангом?
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
а сальник с управляющим органом где позаимствовал?
ТЕХНИК
Трос подсоса ставил вместо штатного,отверстие делал дополнительно,на обратке штуцер давно,управление сам выточил.Сальник делал из резины,просечкой отверстие и наружную кромку на дрели обтачивал до нужного диаметра.
Денис Кулик
идея конечно отличная но хотелось бы без переделки что нибудь найти. что бы купил и поставил
ТЕХНИК
Денис Кулик писал(а):идея конечно отличная но хотелось бы без переделки что нибудь найти. что бы купил и поставил
Кран этот можно и без переделки ставить.,но сколько родной сальник продержится?
Лёха198
какой страшненький
я б такое себе ставить ни в жисть не подумал бы! и хер с ним, что на родине Батьки склепали
ТЕХНИК
Лёха198 писал(а):какой страшненький
я б такое себе ставить ни в жисть не подумал бы! и х*р с ним, что на родине Батьки склепали
В том месте ,где он стоит красота не нужна и не видна.
Мне главное-надежность и функциональность.
Денис Кулик
тебя ни кто и не заставляет его ставить.
ТЕХНИК писал(а):В том месте ,где он стоит красота не нужна и не видна. Мне главное-надежность и функциональность.
мне кажется лучше пусть будет страшный но надежный
Лёха198
Денис Кулик
обиделся что ли? под словом "страшненький" имелось в виду, что сделано само изделие топорно и колхозно, что не вселяет оптимизма лично мне в плане надёжности. но если реально работает годами - я только рад за всех. а работает годами?
Денис Кулик
да нет мне обижаться не на что
это же не мое изделие.
Лёха198 писал(а):сделано само изделие топорно и колхозно
можно сделать и красиво все зависит от желания и рук. тут уж кто на что способен
ТЕХНИК
Лёха198 писал(а):Денис Кулик...сделано само изделие топорно и колхозно, что не вселяет оптимизма лично мне в плане надёжности...
Ты языком конечно лучше сможешь!...,не "топорно".
А на счет надежности:
-металлический корпус надежней пластикового;
-плоский сальник толщиной 4мм лучше уплотняет чем заводской круглого сечения толщиной 2мм;
-антифриз залил,проехал,все нормально!
ТЕХНИК писал(а):Ты языком конечно лучше сможешь!..
Не обращай внимания.
Хороший вариант выноса краника из салона.
Модернизация его заслуживает отдельной похвалы!
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
с газели не проще поставить?
Oleksiy
т808 читал отзывы что он имеет свойства подклинивать
ТЕХНИК
Oleksiy писал(а):т808 читал отзывы что он имеет свойства подклинивать
Нечему тут подклинивать,-трение только в сальнике и в нижней крышке осью.Руками проверял много,дома.
ТЕХНИК писал(а):Нечему тут подклинивать
Oleksiy отвечая мне,имел в виду подклинивание газелевского эл.крана,
а твоя конструкция
ТЕХНИК
-кран в салоне-проблема;
-патрубки разного диаметра(один явно толще стока
-ставить б/у-уплотнительные резинки лучше менять
