nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Привет.
На ДААЗовском карбюраторе вторая камера открывается от привода тяг (гашеткой)? Или вакумной мембраной. Дядька разобрал новый карб я смотрю что то меня напрягает если гашетку до конца вывернуть-то вторая камера не открывается. Не правильно собрал или у неё вакумный привод? Спасибо.
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
НЕСТЕР писал(а):На ДААЗовском карбюраторе
На каком именно карбюраторе?
НЕСТЕР писал(а):вторая камера открывается от привода тяг (гашеткой)? Или вакумной мембраной.
Если пневмопривод имеется, то соответственно мембраной.
nestor
Карб ДААЗ- 2107-1107010-20
Пневмо мемрана вподе есть. Если я правильно понял треугольная штуковина с приводом.
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Ну действительно, все Российские карбюраторы ДААЗовские. Там цифири какие на бирке? на классике открывается вакуумом, на москвичевском педалью, на солексе то же педалью, но только если рычаг подсоса полностью убран, иначе вторая камера блокируется
Тут вакуумный привод, будет открываться только на оборотах выше 3000 и газе в пол
nestor
Ну значит правильно. Просто я посмотрел и если перекинуть механизм вторичной камеры-то будет и без пневмы открываться после открытия на 2\3 первичной камеры. Думал может не правильно собрали.
Wingen
Авто: 2114
НЕСТЕР писал(а):Ну значит правильно. Просто я посмотрел и если перекинуть механизм вторичной камеры-то будет и без пневмы открываться после открытия на 2\3 первичной камеры. Думал может не правильно собрали.
у меня в свое время под гаечкой
была прикручена клемма(отрезанная)
для предотвращения закисания ДЗ2,удобно также можно ею регулировать открытие ДЗ,зажав выше-ниже
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
НЕСТЕР
рекомендую разобрать этот вакуум и выкинуть нах оттуда пружину, будет все отлично. Камера будет раньше открываться, закисания штока не будет, переть будет нормально, ну и расход останется практически таким же.
