Как поршн кольца не выставляй,они крутятся в работе.
если пробивает прокладку гбц между 2-3 цил,на горячую троит.если её не менять,выжигает блок и гбц.
Новости для себя вынес-
1.Как поршн кольца не выставляй,они крутятся в работе.ключевое- зазор замков
то кольца при работе не крутятся,
А если цилиндры подизношены?
Это почему? Если между цилиндрами перетечка,тосол не попадает,то тупо не должно быть компрессии?
Ктож виноват что оно не едет
что откл его программно.
По проге он ВКЛ,игла ххода заходит на закрытие воздуха,обороты садятся
Потом мозг видит- обороты сели- открывает иглу?
Andrey163
зашёл глянул
Ну это крайняя мера,я пока так полечусь
Стало лучше раза в полтора
