Страница 2 из 84
На днях заеду гбц в гараж пощупать pst зазорыив клопах и обжать,,заодно хочу електролит в аккуме сменить-ему ровно 3 года,на днях кипятил но плотность 1.24-1.25..до 1.27 не поднять,,видимо это последняя зима ему
Вопщем советуйте bboyan смена електролита как делать ато боюсь опять замерзнет как прежние акки на морозе
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
Кстати позавчера сигналка замерзла facepalm не видела брелок
Отключил на морозе ввпопыхах pst ее реанимировать есть смысл или до весны оставить?щас ключом закрываю чтоб в мвшине бомжи не грелись pst один буй блокиратор руля под торпедой есть
коллеги посоветуйте какой диод вкрячивается в регулятор напряжения сток чтоб 14.6в было?щас ищу-но темы по 50-150стр лень читать
snow02rus
Да любой держащий 5А без радиатора. Только 14.6 не будет, будет как попало ибо обычный регуль меряет не на выходе гены а с отдельного мостика.
Сменел електролит..нуничетак пока крутит'
Сегодня разил в грм разжал клопы..с 0,27 до 0.35 и с 0.15 до 0.2 мм.вопщем стала дизелить на горячую даже,с 2500 об хорошо слышно
Че посоетуете?? Зажать обратно или так ездить
Слил масло,после полутора тыщ черное как после 4-5
После замены електролита акк бодро крутит и глазок зеленый'езжу почти без остановок по кольцевой,тем не менее плотность низковата,1.26, снял на кипячение
Советуйте bboyan акк должен еще пару лет отпахать,грм до лета,там бошку поменяю
snow02rus
алекс спб писал(а):
Советуйте bboyan
Заряжай малым током с недельку... Wink не шутка.
DJ0nny
я езжу уже пару лет с 0.25 на выпуске .
если не крутишь мотор , -то не страшно.
эти зазоры для охлаждения тарелок клапанов нужны
DJ0nny
Когда скмнул прежнюю фрез башку-выпуск клопы белые,тоесть был прегрев стопудов..зазор был на них 0.27-0.3 мм..нукакбе не страшно если летом разбирать если клоп прогорит pst а щас морозы
Ктомуже если пережать выпуск-падает компрессия,тк клопы закрываются позже и идет уже обратный ход
DJ0nny
белые-светлые они у всех всю жизнь .
т.к выпуск греется сильней впуска . сколько на классике скидывал гбц всегда так было.
я тебе по факту говорю ,-зазор с запасом, -чтоб они остывали, ибо так они паркуются на сёдла на большее время.
о зажатии речь не идёт.
не верить конечно твоё право
Уговорил hehe через неделю слажу опять,тк дизелинг полпгаю не есть гут-ударная нагрузка на шайбы и вал..скока ставить?0.25 выпуск,а на впуск сколько?0.13??
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Кстати сига ожила-печка в ноги за пару поездок ее оживила
DJ0nny
впуск у меня 0.15-0.20 меня устраивает по шуму
таки буду 0.15 и 0.27 делать
вскрыл снятый мотор
вопщем поршня еще сносно,не болтаются(зазор по верху 0.25мм впритирку),а вот кольца подожраны,
кольца ваз,гравировка-походу их с завода не трогали
маслосьемное-толщина 2.8мм
2компрессионное нижнее-3.4мм
1е компрессионное верхнее-3.2мм
полагаю это мало pst
померил коленвала люфт-0.25мм гуляет..наверно новые стандарт исправит ситуацию-надо мерить
по клопам на работающем моторе-все норм пока не пргревается выще 70гр-потом вылазит чек и не сбросить-по бк сбрасываю-сразу загорается опять..залез ночью,выставил выхлоп 0.3 впуск 0.16-0.2-стал выскакивать редко,тока если с олостых на 2й резко трогаться..походу надо переходить обратно на 95й pst
на днях шайбы прикуплю выйду на 0.25 и 0.15 bboyan го чую это бенз или еще что..мотор тянет хорошо,со старым не сравнить-ишак и конь
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
и это пробег 100тыщ pst кольца мертвые
кто там про 200тыщ пел
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
с геной кстати вопрос решил просто-прикрутил корпус 3 уровнего не к акку а к ржавой шпильке-за счет сопротивлений напруга выросла с 13.6 на бк до 14.6 при запуске и стабильно терь минимум 14.2в pst ржавчина помогает
Итак отрегулировал-0.25 и 0.15мм.мотор превратился в бензопилукрутится легко как мотоциклетный,в4-5тыс как раньше в 2 facepalm тяга упала вдвое,только за счет оборотов едет.вопщем ерунда
Детонацию нашел заменой глушителя,менял его параллельно с настройкой клопов и он бил при оборотах в кузов..поменялтна более короткий-чек пропал
Коллеги посоветуйте по ззорам клопов pst оставить так или вернуть?
calibrik1
Корпус трехуровнеаого регулятора не на акк а к максимально ржавой шпильке,щас у меня на запуске 14.6после прогрева 14.2-14.4в
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Полагаю если от сток таблетки вывеcти массу отдельно будет тоже самое bboyan безьвсяких диодов
алекс спб писал(а):
Полагаю если от сток таблетки вывеcти массу отдельно будет тоже самое безьвсяких диодов
Вообще-то у сток таблетки масса прикручена в самом "массовом" месте которое только может быть.
Эту массовую ногу можно спокойно отпилить и припаять туда провод длинной 1метр
calibrik1
т.е. на стоке кинуть массу от РН на кузов?
red_rata
calibrik1
Что вы ведётесь? 63 Он прикалывается! supercool Что ни пост, то ахтунг! facepalm
Ну не может же опытный автомобилист, к тому же давно на ЛОЛе, быть таким гопником!? Pardon
Ну что сходить примандить провод чтоли pst с фото напруги и как это будет выглядеть,блин скоро будут думать что машины целиком выращивают на деревьях pst
седня прикуривал своим акком шефа,раз уж снял-попробовал нанотаблетку pst
[img]http://jpegshare.net/ec/30/ec3042602b1e2b161ef56020e62c001a.jpg.html[/img]
[img]http://jpegshare.net/11/f0/11f079e778d95121d7adb8ce549e95ae.jpg.html[/img]
а вот и регулятор напруги pst
[img]http://jpegshare.net/ac/9c/ac9c8ecd67fa8dfe6a3fb20e095aeb3e.jpg.html[/img]
вращая его получаем на выходе
[img]http://jpegshare.net/2c/0d/2c0d90a8877297887318723d92ae3906.jpg.html[/img]
[img]http://jpegshare.net/ba/cd/bacdc4fc63ce1a54324ed3f551c62944.jpg.html[/img]
бился торопов бился а думать не хотим pst
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Код:
[url=http://jpegshare.net/][img]http://jpegshare.net/images/ec/30/ec3042602b1e2b161ef56020e62c001a.jpg[/img][/url]
[/code]
[url]<a href="http://jpegshare.net/" target="_blank" title="JpegShare.net - бесплатный хостинг картинок"><img src="http://jpegshare.net/images/ec/30/ec3042602b1e2b161ef56020e62c001a.jpg"/></a>[/url]
Добавлено спустя 54 секунды:
[img]http://jpeg.im/34k7[/img]
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
тьфуты шайтанама гифки нет не работают pst с других сайтов не получается
крутя этот болтик получаем
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
можно канеш регулируемое ченить поставить типа резистора с ползунком,да не было под рукой bboyan -15это вам не шутки pst
нажрался pst впервые за полгода вместо конины взял вотку
ибо непонимаю
стала выскакивать ошибка 0325-низкий уровень дд
датчик как только не обтягивал,в разьемы вд лил,клопы 4 !!!раз регулировал уменьшая и увеличивая зазоры..похрен-выскакивает на оборотах
наконецто нашел сегодня в архивах автолады-дпдз умирает-
и еще у меня стал гулятьх.ход-седня обороты на горячей держало 1300,после перезапуска 900 facepalm блин наконецто,а то очковал на вкладыши
кстати эта гбц отлежала 2 года в гараже,до этого работала норм..с ней же ничего не могло случиться?хотя распредвал гремит ужас как по сравнению с прежней фрезерованной даже на горячую
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
и еще-перешел на 92й бенз,тк на нем мотор в низах крутит бодрее,на оборотах чуть тупит,на 95м наоборот
calibrik1
Я чет не решаюсь на 92 переходить, у меня 126 мотор... Smile
Страница 2 из 84
