aleks@@
Не скулил,а констатировал
Щас авансик упал 29, приора погашена до новогодней зарплаткой
Осталась ипотека,самое основное
Седня в -15 в гараже железном попытался поковыряться,плюнул и уехал
Стар я стал так жечь
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Ты остатки кондея с машины будешь снимать?
Щас птс глянул,начало октября оформлен
Это 3!! Зарплаты отчислял,помимо ипотеки
Очень дорого взял.но,дешевле негнилья не было.из отечественных
Andrey163
Не знаю
Я ещё не знаю,что буду делать с АБС и эур,когда они сломаются
А они слипаются,если 200 прошли,то с моими 35-40 в год надолго их не хватит
Может и поиграюсь летом,но это так,ненадёжной выглядит
Andrey163
По 30ке в месяц, на картохе пришлось съэкономить
Добавлено спустя 34 секунды:
Это по моему одни самых надежных вещей в машине
Andrey163
Честно,не особо почувствовал разницу
Бедные,они привыкли жить бедно,что пришло,все в банк
только на необходимые вещи тратится.
Добавлено спустя 27 секунд:
Питание как было 20+, так и осталось,на 4х
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Седня в гаражах с буксами на пузе запарковался впритирку к чужой двери,уезжаю потом,сдаю назад,и сходу в клочья пластиковый фальшпорог
Ну какой умник спрятал в сугроб кусок шпалы??
Взгрустнул,тяжело уходит 11я.я её ещё продать думал,за 25, но с таким видом,пионеры не возьмут уже
Авто: Passat B5 1.8T AEB
алекс спб писал(а):Питание как было 20+, так и осталось,на 4х
Как доказал Коля Бондаренко, даже если по 3500 на нос то ноги не протянешь, следовательно и АБС с ЭУРом поменяешь, не такие уж они и дорогие. Тем более что АБС - штука живучая (в основном датчики мрут) и вероятнее всего нифига с ней не случится.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
.kkursor писал(а):алекс спб писал(а):Не понимаю кредиты на авто,это как хлеба в долг брать
Если на некруху - да.
А поменять некруху на новую, которую ты лет 5 будешь только заправлять и масло с колодками менять, можно и в кредит.
+четкая приора
Седня в леруа был,закупался фитингами и металлпластиком
Это обуеть,по моим подозрениям,+25% от осени стало по всему
Страшно думать,что за писец к нам крадется
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
CoolM
Э?
Да хоть 2105,не впервой
Но чтоб ездила не сосала и в ДТП не инвалид
Атакбы,ну его она,эти дороженные приоры.когда есть классики за полтос
Только от 2110 начинается хоть какое то подобие безопасности,первая звезда,епт
Взбодрю.брал замок зажигания на разборке,увидел подрамник.2 т хотят.норм цена?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
1973qwert
Авто: Ваз 21901
мы лет до 12-ти на городскую свалку ходили. тебя походу до сих пор туда тянет.
aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
какое то самопальноунылое гуано
Это разборка
Сегодня покупал там замок зажигания,на моей 2111 в хлам убили,пытались угнать в выходные.ну вот,жалом вожу,интересно стало
200р за замок против 900 в магазе(самый дешёвый) и 1250 ( самый дорогой)
Чем этот подрамник хоррш ,при ударе лонжероны в салон не идут.да и поставить проще при кривой морде.там регулировка тяг
aleks@@
кому сдалась твоя 11??
лучше бы угнали и головняка бы меньше тебе
Глюки с строением.на морозце с утра после пуска ровно работает,через пару минут начинает строить и через пару минут прекращает
На смотрелся в ютубе,либо компрессия,а это покажет на клопы,либо свечи,хотя замена на новые не помогла,либо ещё что-то
Речь об 2111
Компрессию мерил на холодной не нажимая газ
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Свечи ау 14 дврм,горячие.езжу на таких горячих уже больше 5 лет.меняю с маслом,в 10 т.зазор был 1.0,щас сделал 0.9
Вроде богатит? Хотя дмрв не родной,вместо 04 ,117 й вроде стоит.вобщем тоже от 8 клопа,но посовременнее
Поршня чистые,светил фонариком.и сухие
алекс спб писал(а):Глюки с строением.
Не глюки это,а несовершенство прошивки.
Подобное чаще всего наблюдается в интервале температур двигателя от +5 до +20.
Можешь уточнить по своему БК.
Проехался до работы по кольцу
Расход упал по бк с 7.5 до 6.5-6.8
При запуске троила сильнее,до 30 гр,в 2-3 раза дольше.
Но,расход то моментный упал
Все таки надо лезть завтра
Либо форсы сменю на мытые 502 боши(стоит серый сименс),либо клопы проверю
Если время будет
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Расход упал из за того что бензин стал хуже сгорает, лямбда у нюхал и обед Нила, но ничего хорошего в этом нет.
1973qwert
Лямбды нет.это евро 0, на 2111
Щас снегопад повалил,еле дополз домой.утром кстати троение меньше было
Хз лезть в таз или нет,пока погода не располагает
mikong
Авто: 21114
алекс спб, во всех цилиндрах 14.0?
алекс спб писал(а):дмрв не родной,вместо 04 ,117 й... вобщем тоже от 8 клопа
Нет такого... Есть 116-ый. И ДМРВ пофиг, сколько на моторе "клопов", он поток воздуха считает, а не клопы в башне.
Под 116-ый твою прошивку править надо в части тарировки ДМРВ.
т808 писал(а):Не глюки это,а несовершенство прошивки.
Если это с новья, то да.
Но у большинства сия трабла появляется со временем. Байты в прошивке протухают?
У меня вот авта уже с недельку недвижимая стоит с почти пустым баком, гусак от глушака отгорел. Но это я выяснил только вчера. Завёл, чтоб развернуться и снова в гараж, на яму. В первые моменты после пуска работала нормально, потом начала слегка попёрдывать/подрагивать. Сколько там градусов было не скажу, в яме был дыру искал. Дык и вот, в момент этих подрагиваний из оторвавшейся трубы гусака буквально поливало водой, аж всё мокрое было. Спустя минуту наверное, может меньше, плеваться водой стало меньше и работа мотора стабилизировалась. Из чего делаю вывод, что причина временных подрагиваний на прогреве - вода/конденсат в системе топливоподачи.
mikong
В третьем вроде 14.5
В остальных 14.0-14.2
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Как разбогатею,куплю компрессометр на приора,этот коротковат
Перемерю,раз пишут тут,что мой врёт
700 р надо накопить
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
А,ну да,родной 7й,я вродь 16й воткнул
Вобщем гляну при случае
Да какая разница на х ходу? Выше 2-3 т показания разные
алекс спб писал(а):Да какая разница на х ходу?
Да вот в том и разница. У 116-го АЦП нулевого расхода чутка сдвинут в большую сторону, посему 037-ая прошивка понимает это как слегка возросший расход воздуха ну и, соответственно, чутка переливает под него. Где-то у меня была таблица соответствия напряжений АЦП обоих датчиков друг другу и расходу. Скину, если найду.
Не надо
Я в этих графиках ничего не пойму
NAUexx писал(а):делаю вывод, что причина временных подрагиваний на прогреве - вода/конденсат в системе топливоподачи.
