передние колодки гуляют
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> передние колодки гуляют вывод темы на печать
Maximum6213
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 07 Января 2014 13:26
Капоче история вот в чём:
машина 214, по осени поменял стёртые колодки Ферродо на Егорьевские - через пару дней начали скрипеть при торможении, достало, купил Лукас TRW оригиналд в паскере всё дела. Поехал в сервис (так надо было ещё много чего сделать), до кучи заменили колодки. Первые пару дней всё было супер, а потом началось: при повороте направо и одновременном подтормаживании (иногда без подтормаживания) скрипят колодки (причём визуально кажется, что слева, хз), причём аскрип очень противный и именно при поворОТЕ.
Когда колодки купил - там были какие-то болты. Зачем они нужны?
Почитал на форумах, нашёл что такое бывает, когда колодка в суппорте ходит, люди там чего-то подтягивают. Где подкрутить?
Ваз 2114
Maximum6213 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SHESHENIN
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
Сообщение Добавлено: 07 Января 2014 13:32
Пружины распорные там, а болтов нет. Скрип от дисков.
Устал-отдохни
SHESHENIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Maximum6213
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 07 Января 2014 13:37
а почему скрип преимущественно при повороте?
Может быть ступичный подшипник нае... ?
Ваз 2114
SHESHENIN
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Января 2014 13:39
Думаю на повороте нагрузки на диск возрастают, вот и скрипят, Плохой подшипник должен люфтить
Устал-отдохни
Maximum6213
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 07 Января 2014 15:40
ну хз, завтра подёргаю.
Может такая фигня быть из-за типа неравномерного износа или перегретого диска? Хотя руль не бьёт...
Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 07 Января 2014 20:19
Maximum6213
колодки ставил на уставшие диски?
колодка никогда мёртво-колом не садились , они поджимаются пружинкой которая идёт с колодками не более.
колодки приварить Pardon
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 07 Января 2014 20:30
Dranik писал(а):
колодки приварить
А вдруг приварит...??? Very Happy
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Maximum6213
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 07 Января 2014 21:11
а чо эти дискам будет за 54 тык пробега? ну да, износ есть, но никаких борозд и прочего
Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 07 Января 2014 21:14
ты думаешь ты ездиешь на Мазерати? и у тебя диски из керамики? какое у нас качество дисков тормозных к 50тыкам их можно сожрать легко поставив г@$но колодки.
Maximum6213
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 07 Января 2014 21:44
не ну нафик, ради колодок не буду диски менять
Ваз 2114
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Января 2014 22:42
не замарачивайся. махнул недавно и диски и колодки, ввиду очередного кривого комплекта тормозных дисков, так тоже в повороте поскрипывает с одной стороны. подшипники ступицы новые, да и ступицы тоже. так что это всего лишь ваз)
мой финиш - горизонт!
СИД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Января 2014 10:55
дак диски не ради колодок надо менять facepalm
а ради того хотя бы чтоб диски не дриснули в один прекрасный момент, толщина диска доходит до критики и далее привет можно словить.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Января 2014 11:03
wwow wwow Какой такой привет? диск поломается? Сантиметр чугунины сломается??? wwow Я думал, что мин. толщина диска обусловлена лишь тем, что при полностью изношенных колодках может вылезти поршень из тормозного цилиндра, а уж никак не прочностью диска.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Января 2014 11:17
можешь долго делать так wwow
но я до такого состояния доходил когда по диску пошли трещины и только я стал их менять диски рассыпались у меня в руках .
я где то сказал про сантиметр чугуния?
если критика это книжный допуск то врятли дриснет, а если кртику иметь ввиду что катаем и не смотрим толщину то тут уже опасно.
я доводил до того что колодки в г@$но,оставалось ну просто ничтожная толщина феродо, и диск при этом был в трещинах и его толщина была просто смертельная facepalm НО тормоза при этом были, единственное но что после замены дисков и колодок очень долго не могли задавить поршень, вылез он конешно знатно, но после задавки на удивление всё работало,
это было ещё по молодухи Pardon
щас конешно до такого не довёл бы nea
Сообщение Добавлено: 08 Января 2014 11:26
Бывает и по другому.
При малой остаточной толщине диска,да еще если направляйки подклинивают,почти полностью изношенная колодка может проскочить в щель между суппортом и диском. wwow
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Января 2014 11:27
Dranik, у него пробег меньше 60 тысяч. Врядли там толщина дисков сильно отличается от новых.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2014 11:30
я не буду судить о его толщине диска так как я её не вижу Pardon
а вот то что г@$но колодками сносить диск к этому пробегу можно это я знаю точно и не плохо, конешно до состояния трещин не дойдёт скорее всего на 60км но всё же.
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: на фарше + гнилое и вонючее + будет стучать
Сообщение Добавлено: 09 Января 2014 12:50
На ТО-10000 поменял колодки.
Выработку на дисках ощущаю невооружённым пальцем.
Ну офигеть теперь facepalm
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Января 2014 14:27
во-во, к 60 тыкам дискам уже был бы конец если продолжать ездить на заводском говне.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Января 2014 14:56
Ага. Десятки на четыре бы минимум утончился. hehe Одно дело чугуняка в 11 мм толщиной и в 10,5. Этож прочность вообще несопоставимая.
Выше написано было, чем обусловлена мин. толщина дисков. К прочности никакого отношения она не имеет. За этот диск можно весь таз вывернуть наизнанку через арку переднего колеса, а диск это даже не почувствует.
Maximum6213
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 09 Января 2014 15:23
так что в итоге? диски под замену?
Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 09 Января 2014 15:45
дай хоть фотки глянуть Wink
KYur
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-210934-20
Сообщение Добавлено: 09 Января 2014 16:14
Нафига так радиккально?Провести профилактику ,смазать направляющие,предварительно очистив их.Пыльники треснувшие под замену.
Случайность-частный признак закономерности.
KYur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Января 2014 16:34
А ты сам то глядел, шо там...??? Или токо разговоры разговариваем...??? supercool
Maximum6213
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 09 Января 2014 19:21
таки Я в начале написал, чт она дисках всё норм, борозд нет. Направляющие смазывал перед установкой колодок.
Ваз 2114
Страница 1 из 2
