tutaev 2007
Авто: калина 12г, 8кл, 1.6, хетч
У мозгов стоят 3преда, тот который 15 а перегорает. Б.насос поменял и от фишк у него в сборе на прямую все работет... как быть, куда лезть?
tutaev 2007 писал(а):У мозгов стоят 3преда, тот который 15 а перегорает.
по умолчанию с завода все три на 15А идут, какой именно пред на 15 горит тоесть пред какой цепи горит?
tutaev 2007
Хз схемы под рукой не было, тот который 1 отдельно, верхний стоиоит...
Соединяет вроде розовый и серый провод
tutaev 2007
Судя по всему пред насоса...
Кз похоже гдето...
Если в диагностич колодке hg перемкну, где искать пред плюса диагн раз'ема?
tutaev 2007 писал(а):Кз похоже гдето...
В лучшем случае сгорит плавкая вставка общего питания ЭСУД,в худшем проводка или автомобиль.
Сохатый
После сгорания предохранителя не работает только БН или вся ЭСУД?
Если только БН, то вместо преда ставим лампочку, отключаем под сиденьем разъем насоса, включаем зажигание и смотрим - горит лампа или нет. Если да, значит провод до БН где-то замыкает на кузов.
tutaev 2007
Времени разбираться не было, кинул провод на прямую, взяв плюс с колодки этих предохронителей, чтоб человек доехал до мастера с теплым горажем... машина завелась.
