AIP
Машина 21150. При оборотах около 2000 появляется странное гудение и резонанс на рычаге переключения передач. По началу это как то не замечалось, а через пол года стало ощутимо заметно. В чем может быть проблема?
Sm@ll_2115
Авто: 2115, 2003 год
onikodim
На ТО-1 пожаловался, мастер по гарантии сказал, что это у 50% КП.
Что дефект неустранимый, и вообще это дефектом не является.
Короче парил - "что ты хотел от российского автомобиля? Подумаешь, резонирует. Положи руку на рычаг, все затихает." Я морально к бою был не готов и сдался. На ТО-2 , думаю, меня голыми руками не возьмешь, буду настаивать на замену по гарантии.
ds
у меня такая же беда, на гарантии тоже сказали "это не дефект", типа, не явная неисправность
to onikodim А что конкретно ты собираешься поменять по гарантии, я до сих пор не могу точно понять, что резонирует, езжу уже больше полугода с этим.
Замена масла в КПП никак не изменила ситуацию
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
onikodim писал(а):На ТО-1 пожаловался, мастер по гарантии сказал, что это у 50% КП.
Это по гарантии не меняется, у ВАЗа даже есть предписание по этому поводу. Поищи в гарантийной конфе. Было про это.
onikodim
ds писал(а):у меня такая же беда, на гарантии тоже сказали "это не дефект", типа, не явная неисправность
Мечтаю о замене КПП. У меня явно резонирует рычаг КПП. Стоит пальчик на него положить, в салоне тишина. Руку с рычага уберешь, опять начинается дребезк всего салона.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Ну так натяните пружинку от раскладушки и наслаждайтесь тишиной - работы ровно 2 минуты не пачкаясь (в Автофаке это обсосано).
Dam
Авто: давно уже другая
Я с Вас улыбаюсь ... парни, ну прям как в том анекдоте про пепельницу ... Это наш автопром - действительно это частое (если не поголовное) явление. ИМХО пружинка рулит ! :cool: :cool: :cool:
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Dam писал(а): Я с Вас улыбаюсь ... парни, ну прям как в том анекдоте про пепельницу ... Это наш автопром - действительно это частое (если не поголовное) явление. ИМХО пружинка рулит ! :cool: :cool: :cool:
После полутора лет исправного гашения шума рычага КПП эта пружинка у меня вчера скоропостижно почила во времени преломившись попалам. Самое интересное состоит в том, что теперь у меня рычаг и без пружинки не резонирует
А ведь сколько нервов потрепал с новья.
Вот такой вот оздоравливающий эффект воздействия от пружинки получился
Пружинка рулит однозначно, даже после того как сломается.
danub
Авто: Geely CK, comfort, blue
У меня пружинка прожила всего пару месяцев(видно раскладушка старая была), вторую не ставил-забил.
onikodim
Поставил я эту пружину. Не верилось мне, что она поможет. Люфт, который она должна была выбрать, я не замечал. Думал, что это не про меня. Но случилось чудо. Пока ехал из гаража на стоянку (>5 км) резонанс не разу не появился. Посмотрим, что будет завтра по дороге на дачу.
Прошу прощения, а пружинка крепится под днищем , или из салона, а то я на фото в ФАКе что то не очень рассмотрел?
