заправляешься где?
а пробег? фриз не уходит?
показывает расход 3000 - 3500 л/100.
а по пробегу
давно такое началось?
АКБ снимал?мультик от питания отключал?ЭБУ трогал?
Когда от заправки до заправки (20л.) проезжаю от 170 до 210 км. - это ощутимо щекочет нервы, такой расход наводит тень на плетень...
Архангельск
По приемистости - чувствуется богатая смесь,
после 5 минут прогрева ,
к работе подъезжаю (до работы 6,2 км. и 10 светофоров.) редко-редко расход меньше 10, обычно на 12 остается.
думаю скорее бедная, при ней тоже как ни странно растет расход.
возможно форсы как раз подзабиты,
АКБ не снимал, менял таблетку в гене, минус с АКБ скидывал, соответственно всё отключалось.
Что может быть из причин?
Ну а потом заглянешь в этот график:
последи повнимательней на ДК но именно после полноценной поездки.
завтра запишу, как на работу приеду, сравню...
Тебе несколько дней кататься нужно.
...от заправки до заправки (20л.) проезжаю от 170 до 210 км.
И ТО когда проходил - газоанализатор показал тройное превышение бенза в выхлопе...
ДК не плясал бы на ХХ вокруг 0,7 - 0,8...
превышение СН?
сымитируй подсос на хх, сними заглушку с трубочки ресивера, изменятся ли его значения, если нет датчик сдох.
Куда ещё точнее-то?
показания ДК гуляют во всем диапазоне, на полностью прогретой
Ты же завтра всего лишь до работы доедешь и собираешься сравнить,а это всего 6,2 км.
Но не знаешь какая по БК при этом была средняя скорость.
Главное чтобы показания быстро чередовались,не зависая
ДК подвисает на высоких напряжениях. Типа 0,8-0,6-0,8-0,7-0,5-0,3-0,6-0,8-0,6-0,2-0,7-0,8... Вот как-то так скачет...
, а вот на холодной/теплой "пляшут" вокруг 0,7-0,8.
бензин в выхлопе
БК умеет показывать среднюю за поездку.
причиной может быть пропуски вспышек, начинающий прогорать выхлопной и что поразительно забитая форса
А сильный износ ЦПГ с потерей компрессии ?
...начинающий прогорать выхлопной...
