Sergei_093
Совсем недавно езжу на 9-ке, до этого была "шаха". Пробег тачки 36000. Стоит всё родное, до этого на ней 20т.км. проехал пожилой человек, ездил аккуратно и не быстро.
Чую, что подошла плановая замена нек. запчастей. Посоветуйте. что лучше брать и когда (может, что и проходит ещё)
1. Шаровые-рулевые
2. Ремень генератора?
3. Ремень ГРМ?
В чем не прав? Чего забыл?
se93
Если нет проблем - ничего из этого имхо менять не надо.
До 50 тыс имхо без "показаний" вообще ничего не надо менять, если машина не очень "древняя".
iva?
Авто: Ford Escort 1,6
Масло,колодки,проверь состояние аммо...
Alexey2
Авто: Roomster Skoda
У меня тоже карбюраторная 93. Пробег ~ 62 т. км. Когда брал, было 38.5 т. км. Сразу поменял масло. Ремень ГРМ. Но он оказался нормальным, поэтому лежит в запчастях. Поменял свечи. Сейчас буду менять их снова. Ещё менял бегунок в распределителе зажигания. Тормозуху менял. Краник отопителя. Он залип в закрытом положении.
Ещё ломалась спинка сидения. Поменял её каркас и немного усилил.
Машина 95 года. Пока больше ничего не делал. Она тоже у дедка эксплуатировалась. Краска родная.
Sergei_093
iva 728
хм... Масло/фильтры уже второй раз заменил - через каждые 10 тысяч.
Аммы в порядке. Передние колодки заменил по осени, задние буду смотреть (не заменил сразу, т.к. они меньше изнашиваются, да и ручник на 3-х щелчках держит прилично тьфу-тьфу-тьфу)
Сразу заменил опору передней стойки и свечи (вместо Бриска поставил NGK 2-х искровые), сделал балансировку и сход-развал.
se93
Да вот за переднюю подвеску побаиваюсь, с нашими то дорогами после зимы - одни ямы в асфальте.
Может ещё чего?
dezruptor
Авто: Kaptur
Не мешай машине работать. 36 тыс.км - детский возраст, если, конечно, этот пробег реален.
Вообще смотри "книжку" к машине, там все плановые ТО расписаны.
tregor
заранее извиняюсь, может немного не та тема, но специализированную что-то ненахожу. хочу купить спортивный карбюратор на 99-ю. может кто-то уже сталкивался и поделится впечатлениями о влиянии на поведение машины (динамика, расход и т.д.)
Falcon[SD]
Авто: 2101 -> 2106 -> 2109 -> 21099 -> VW Golf mk2 -> Audi 80 -> Opel Omega B
каждые 2 года необходимо менять тормозную жидкость. она очень сильно впитывает влагу из атмосферы, от чего начинает рано кипеть, а также начинают ржаветь изнутри тормозные цилиндры, что чревато дорогим ремонтом.
можно менять без прокачки - открывать штуцер каждого цилиндра и сливать по 200-250 мл (не забываем следить за уровнем в бачке с тормозухой и своевременно подливать свежую тормозуху).
за 30 тык может износиться ремень генератора. ГРМ ходит минимум 50 тык.
шаровые и наконечники менять по результатам осмотра. шаровые на зубилах почти вечные, ходят годами. р/наконечники нужно менять при малейших признаках износа чтобы беречь рулевую рейку, она дорогая.
осмотреть пыльники шрусов, они тоже могли износиться.
вроде все. ну, моторное масло - само собой, меняем раз в 8-10 тык полусинь, синтетику раз в 10-15 тык.
36 тык не тот пробег, когда нужно все менять, релакс.
Falcon[SD]
tregor писал(а):заранее извиняюсь, может немного не та тема, но специализированную что-то ненахожу. хочу купить спортивный карбюратор на 99-ю. может кто-то уже сталкивался и поделится впечатлениями о влиянии на поведение машины (динамика, расход и т.д.)
кого волнует расход при покупке таких девайсов?
у меня было 11,5. когда продырявил бак в лесу, расход вырос до 17л. причем даже с выключенным мотором расход продолжал иметь место быть.
динамика изменилась в лучшую сторону (10,5 сек до 100км/ч
по тахометру на стандартном вале, облегченном впуске и легких колесах 185/65/13 (размерность шин учтена)) до тех пор, пока на 120 км/ч не догнал жопу ментовской волги (оттормозиться успел только до 80
), за что чуть не огреб автоматом по лицу, потерял $550 наличными и любимую зубилу, в которую было вбухано 3,5 куе и много сил и времени...
ах, какие в ней были сидухи recaro!
теперь у меня в машине ВСЕ немецкое...
8-)
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Falcon[SD] писал(а):теперь у меня в машине ВСЕ немецкое... 8-)
Сочувствую,блин...
