Страница 1 из 5
yaroshin95
Добрый день. В десятой ветке уже спрашивал, в калиновской тоже. Никто не знает. Посоветовали тут спросить. Машина приора. Мотор 21126. М73. Заводишь машину , она работает 10-15 секунд и сама себя глушит! Именно глушит , а не глохнет... Как будто ключ зажигания кто то повернул. Эта беда случается только при температуре ниже -20. До -20 все нормально!!! На диагностику ездил, все в норме насос качает отлично, катушки поменял с рабочей машины, ДПКВ тоже поменял, ДХХ новый... Может контроллер глушить мотор?
Vlad B
63 Вэлкам!
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Походу пропадает сигнал с ДПКВ, смотри его проводку, особенно в районе над катколлектором.
DAI
yaroshin95
Сигналка с блокировкой цепей зажигания есть?
Имобиллайзер активирован?
Последний раз редактировалось: DAI (14 Января 2014 17:02), всего редактировалось 1 раз
yaroshin95
Vlad B писал(а):
63 Вэлкам!
почему именно в -20 ? -18 то не пропадает...
DAI
ИМХО авто хочет быть летним! hehe
yaroshin95
DAI писал(а):
yaroshin95
Иммобилизация активирован?
сигнализация АПС 6 штатная. В нее интегрирован иммобилизатор. Иммобилизатор активирован. Иконка не мигает. Пробовал заводить обучающим ключом - тоже самое.
Evgen78
Пробег авто, состояние топливного фильтра, давление в рампе.
Серый110
Ипало оно эти морозы! pst
AND517
сделай из него кабриолет, проблема уйдет Smile
DAI
DAI писал(а):
yaroshin95
Едь к диагностам, которые подкинут другой ЭБУ, тогда будет яснее ситуация...
yaroshin95
Диагност сказал, что давление нормальное. Пробег 50т.км. При езде никаких провалов нет.
Evgen78
Для начала, чтобы отмести глюк контроллера, найди корешеллоса с такой же мафынкой, и махнись контроллерами.
yaroshin95
у меня катколлектор снят, стоит пустая вставка и прошивка под Е2.
DAI
С любой вазовской инж facepalm
zett
Продай ее африканцам, у них тепло! Smile
DAI
Круто, но ничего не меняет!
Wink
Я бы подкинул другой ЭБУ
wasd
После когда глохнет,заводиться?
Серый110
Левая сига, левая прошивка, офигеть набор.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Народ, то есть на Вазе можно подключить своё ЭБУ, завестись своим чипом, и уехать?
Acquirer
Я бы релюхи поменял на другие для начала, вдруг оно... facepalm
DAI
У меня на Калине когда ЭБУ затек ОЖ из печки (на вид сухо, только вскрытие ЭБУ помогло установить заливку)
я 2 дня промаялся с 2-нием. Подкинул другой ЭБУ, пошел в магазин радиоэлектроники купил сгоревшие пару транзисторов и перепаял в ремонте телефонов их.
В Приорах вроде не заливает, но может тоже проверить, он там тоже находится под радиатором печки?
У меня по шлейфу капало, в копрусе ЭБУ было всего 3-5 капель ОЖ.
Acquirer
А что мешает? Только если заранее в колодке и в мозгах разъемы местами поменял хозяин, так делали когда-то.
Мr. Black Star
А как тама температурный датчег жив?
Серый110
Тоже предложу экзотическую версию. В блоке ЭБУ или непропай, или лопнула дорожка. При отрицательной температуре пропадает контакт.
Vlad B
А заводится после заглохания легко или туго? Возможно глючит ДТОЖ, переливает ориентируясь на то что за бортом уже -50*С.
Я бы еще фильтр воздушный снял и повторил эксперимент, иногда в мороз фильтр зарастает микрокристалликами льда и тупо воздуха не хватает.
Acquirer
С которого можно скинуть разъем и машин заведется по любому?
Страница 1 из 5
