Max77777999
Авто: Ваз 2110 1.5. 8 кл. 2003 Г.в
Ребят,всем доброго! Подскажите, авто ваз 2110.проблема с тормозами. При не большом нажатии на педаль тормоза левое-заднее колесо идет в юз,при последующем нажатии подключается переднее п. Затем переднее л.,а заднее правое вообще не тормозит. Поменяно все!!! Только вут не трогал- он исправный. Колдун даже два раза покупал,не помогло(зазор колдуна ставил от2мм до4мм)если у кого есть мысли по этому поводу.пожалуйста отпишитесь
Авто: Два японских
LAVik
ооо... щас начнется... профиль заполни.. че за трактор у тебя.
а поделу
Alexandr008 писал(а):тросы ручника менял?
барабаны,распорные пластины,тормозные цилиндры,колодки?
А если
Max77777999 писал(а):Поменяно все!!!
список предоставь
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
ооо... щас начнется...,, - ну не желает старт-топик мануфактуру читать и рыться в темах, где все уже много раз жевалось.
Vit59
Авто: 2112 2004
Max77777999 писал(а):..... Колдун даже два раза покупал,не помогло(зазор колдуна ставил от2мм до4мм)если у кого есть мысли по этому поводу.пожалуйста отпишитесь
Может обратится в сервис?Получится намного дешевле
Max77777999
Поменяно все,от трубок до гтц. А по поводу сервиса я не уверен в их помощи,заставят также менять все подряд,свалив на брак производителя. Я больше доверяю людям которые прошли через проблему сами и готовы поделиться по конкретной проблеме! Еще попробую под точить медную шайбу с торца колдуна, для равномерного распределения задних сил
Добавлено спустя 30 минут 33 секунды:
LAVik писал(а):ооо... щас начнется... профиль заполни.. че за трактор у тебя.
а поделу
А если
список предоставь
поменяны: задники передние колодки,торм.барабаны и диски,торм. Магистраль, колдун, гл.цилиндр,все4 рабочие цилиндры,торм шланги,троса ручника,рас портные планки,прижми ныне пружины
zerr0men
Max77777999 писал(а):... больше доверяю людям которые ... готовы поделиться по конкретной проблеме!...
что бы делится с вами инфой --->
LAVik писал(а):профиль заполни.. че за трактор у тебя.
LAVik
по моему... так в системе может только воздух хулиганить
Max77777999
А есть возможность, что новый гтц"АвтоВАЗ" который я поставил, бракованный???
Alex_Kis
Авто: ВАЗ 2111; 1,5; 8V
Max77777999 писал(а):А есть возможность, что новый гтц"АвтоВАЗ" который я поставил, бракованный???
Проверь правильность сборки
системы и прокачай тормоза раза три,чтобы точно выгнать воздух.
Когда у себя на УАЗике менял всю систему,литр тормозухи почти прогнал,
пока весь воздух ушёл.
Max77777999
Правильность сборки проверял, все правильно, жидкости на прокачку ушло не меньше, педаль тугая, не проваливается, все-таки думаю на гтц, попробую поставить ate
g8o8r8
литр тормозухи почти прогнал,, ей ей не знал, что в УАЗ в трубках такой объем влезает тормазухи. Трубки наверное водопроводные.
Старт-топику .... после замены колодок (зад особенно) нужно ой как не мало их притерать, что бы получить их нормальную работу.
Второе ..... не можешь определиться в проблеме при наличии калдуна? ......... Собери осевую и проверь все без калдуна (зад должен быть притерт!!!!). Далее возвращай диагональ с калдуном и настраивай его.
Смена ось на диагональ и обратно проста. Инфы в сети полно.
Прокачка делается в одну хар.... легко и быстро и одного флакона за глаза.
Alex_Kis
g8o8r8 писал(а): в УАЗ в трубках такой объем влезает тормазухи.
Прогнал,а не влил.Учите русский язык и читайте внимательней.
g8o8r8
Прогнал,, - научи - зачем?
Alex_Kis
g8o8r8 писал(а):- научи - зачем?
Вывод воздуха из полностью завоздушленной системы.Тормозная система УАЗ-469 вмещает 0,520 л.
тормозной жидкости. Учите матчасть(с).
g8o8r8
Учите матчасть(с).- а оно мне надо? На УАЗ то!
На ВАЗ не меньше .... полный объем, если уж на то пошло. Только что то не припомню с 86 года, что бы полностью приходилось все сливать ......
А вот что бы все не сливать, действительно есть маленькие хитрости. А вот этому уже
ВЫ учитесь! А то литр......
Да даже если и полная замена ....... чушь прогонять литр, абсолютная.
Alex_Kis
g8o8r8 писал(а):А то литр
ПОЧТИ ЛИТР...Вы опять не хотите читать.
Упёртость хороша,но не везде.
Чем лучше тормоза,тем длиннее жизнь.
