Андрес
Авто: 2115
Оторвался задний брызговик вместе с креплением к кронштейну. То есть отверстий под новый брызговик на кронштейне нет. Кронштейн есть, отверстия в нем можно сделать, но тогда новый брызговик будет выше чем надо.
Что делать:
1. Демонтировать старый кронштейн и вместо него ставить новый.
2. Может быть приделать пластину нарастив кронштейн.
3. Прикрепить штатный брызговик (а может есть какие то другие) на подкрылки?
Garik36
Андрес
Лучший вариант - отрезать старый кронштейн и приварить новый.
Тоже в свое время было такое, думал насчет каких-нибудь нестандартных брызговиков, но в итоге разорился на услуги сварщика. Не жалею, в принципе.
Fray98rus
тоже доломал кронштейн, оторвал целиком от лонжерона. старый варить было бессмысленно, думал купить универсальные брызговики на бампер. а они только вперёд встают. назад есть в нете , но в магазинах не видал.
даже спарцо думал приделать, но аккуратно не знаю как.
Андрес писал(а):Оторвался задний брызговик вместе с креплением к кронштейну. То есть отверстий под новый брызговик на кронштейне нет
тама металл кронштейна довольно таки нормальный и быстрее брызговик с мясом отлетит чем кронштен на попалам дриснет, если конешно сам кронштейн не сгнил уже к чертям
Андрес писал(а):Что делать:
к огрзыку кронштейна родного надставить заранее сделаный кусок металла до нужной длинны и уже к надставленому куску прикручивать родной брызговик .
Андрес
Авто: 2115
Металл вроде нормальный, но ведь сгнил в месте крепления...
Доп пластину приделать можно и самому, но сейчас морозы особенно не поработаешь, а ездить без брызговика не хочется.
Андрес писал(а): а ездить без брызговика не хочется.
ставь на время какой нить Спарко
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Тоже когда то потерял брызговик с кронштейном. Изготовил новый из стали 2 мм и клёпками пришпондорил к кузову. Всё обильно замазал кордоном и уже года 4 так катаюсь
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Случилась давно такая фигня, правда весь кроншнейн от днища отвалился, - пришурупил брызговики к подкрылкам.
Там кстати дурное место. Пескоструится промежуток днища между аркой и штатным брызговиком.
