99i не заводиться после того как заглох
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 99i не заводиться после того как заглох вывод темы на печать
kmi851
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 11:13
ВАЗ 21099i. Плавающая проблема, периодически после того как заглох
в пробке или на перекрёстке, не могу запустить двигатель, бензонасос работает, стартер то же, контролер ошибок не выдаёт. После 30 минутной стоянки с аварийными огнями заводиться с полоборота.
Вчера 10 раз глох перед воротами автосервиса, заводиться.
kmi851 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_2115
Сообщение Добавлено: 21 Май 2004 07:36
kmi851 писал(а):
...Вчера 10 раз глох перед воротами автосервиса, заводиться.
Так ГЛОХ или ГЛУШИЛ??? Это разные вещи.
1. Начни с проверки свечей.
2. Попробуй заводить со слегка нажатым газом. Если помогает значит глючит РХХ.
3. Посмотри дроссельный патрубок.
4. Ско-ко % у отпущенной ДЗ?
5. Постучи СЛЕГКА по РДТ. Ну и давление не мешало бы проверить.
6. Как давно менялись фильтры (возд/топливный)?
Sergey_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kmi851
Сообщение Добавлено: 21 Май 2004 12:55
Добавлено: Пт Май 21, 2004 7:36 Заголовок сообщения: Re: 99i не заводиться после того как заглох
Только когда ГЛОХНУ!При этом если я специально глохну, проблем нет, но если это на перекрёстеке, стою по 30 мин.
1. Свечи - норме, не давно менял.
2. Попробовал заводить со слегка нажатым газом. РХХ в норме.
3. Посмотри дроссельный патрубок - ни чего нештатного незаметил.
4. Ско-ко % у отпущенной ДЗ? Не проверял
5. Постучи СЛЕГКА по РДТ - попробую в следующий раз. как заглохну.
Ну и давление не мешало бы проверить - давление норма.
6. Как давно менялись фильтры (возд/топливный) -
топливный 5.000км воздушный 10.000км.
Sergey_2115
Сообщение Добавлено: 24 Май 2004 07:51
Попробуй ещё поставить МЗ с заведомо исправной машины.
anton77
Сообщение Добавлено: 24 Май 2004 12:11
У меня была такая фигня.
машина глохла сама по себе.
Потом могла завестись через 5 мин., а могла и через час.
Контроллер не выдавал ни каких ошибок.
Оказалось что это датчик положения коленвала.
Когда его поменяливсе стало в норме.
anton77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
