(а лучше друга сажать на движок)
У меня при разгоне напрямой щелчки были - поменял оба внешних. Не прошоло, хотя козалось что точно вшений. Потом просто поменял внутренние местами, пока все нормально, не стучит но думаю все равно поменять при замене сцепы. Как-никак 250 тыков уже пробег.
При повороте на право стучит левый ШРУС по ходу движения, соответственно его и нужно менять (если это он стучит).
.е. если Вы двигались направо и слышите хруст - правый, налево - левый
Я Еле доехал с Мичуринского по МКАДу в пробке во все горки до Осташковского шоссе
Замена самому очень просто. 3 болта. Выбил поставил новый. Обязательно купить стопорное кольцо часто ломается Нашел в сети
http://www.wvrepair.ru/shrusa_na_b2.php
цитирую:
"Диагностика неисправности
Определить "кончину" внешнего ШРУСа на авто достаточно просто, это касается любой переднеприводной машины, а не только VW. Достаточно вывернуть руль до упора в любою сторону и покататься по кругу с плавным увеличением скорости (этим маневром мы создаем максимальную нагрузку на внешний ШРУС), если Вы в момент движения по кругу слышите характерный хруст (перекатывающиеся шарики), а на прямолинейном движении его нет - 99% внешний ШРУС, ближний к центру круга. Т.е. если Вы двигались направо и слышите хруст - правый, налево - левый.Следует учесть, что при полной "убитости" шарнира, хруст будет как при движении а одну сторону, так и в другую. Различие только в громкости "хруста".".
а здесь написано на оборот - "ближний к центру круга.", как это понимать? На скорости машина заваливается на внешную сторону.
....у меня хрустит при повороте налево но только если поворот проходить с газом.....если просто катиться(пусть даже на 40-50кмч) то не хрустит.........так же иногда мажет похрустывать на скорости в момент проезжания кочек......вопрос....какой шрус виноват???....левый-правый-наружный-внешний?...
при разворотах на маленькой скорости (ну во дворах например ) ничего не хрустит
А разве хруст и щелкание одно и тоже?
