Расход масла?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Расход масла? вывод темы на печать
Илья Казанков
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 12:19
Двиг ВАЗ-2111, пробег 20 тык, масло полусинтетика Elf Тысяч до 17 ездил я не очень активно - редко крутил двигатель до 4000, а уж до 4500 и то пару раз. Масло двигатель вообще не ел. Наступила весна (последний раз смотрел уровень в феврале) и я стал есздить активнее: до 4000 почти всегда, регулярно до 4500 особенно на 2-ой. Давеча глянул уровень - снизился на примерно на 3 миллиметра.
Вот вопрос такой: это нормально, что при регулярном кручении двигла до 4000 и немного выше масло начинает угарать или у меня что-то не в порядке?
Второй момент - мог уровень масла снизиться из-за того, что сейчас стало сухо и тепло и из двигателя ушел канденсат, который мог накопиться за зиму при коротких поездках на работу?
Спасибо.
чистой полосы
Илья Казанков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SherLoK
Сообщение Добавлено: 20 Май 2004 14:30
поднеси руку к глушаку на расстояние 2-3 см, и попроси друга чтою гашетку раза три до 5-6 (кратко временно конечно) тык дал, посмотри на ладонь нет ли мелких осадков, если есть то потри их они должны мазаться если не то ето просто отгар с трубы! понюхай масло и выхлом! посмотри не бьёт ли масло из отвода паровых газов масла
Если ты думаешь, что ето нельзя починить! Подумай о тех кто ето сделал!
SherLoK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
