DDDDDD
Привет всем. Подскажите, какие работы надо проводить при самостоятельном проведении ТО ВАЗ 2115. У каких запчастей и расходников какой ресурс.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
В сервисной книжке все написано.
Если ее нет - ступай в Автофак, там найдешь.
Turbo
Заведи себе "бортовой журнал".В нём будешь записывать все замены и километраж.
При ТО нужно менять:масло в двигателе,маслянный фильтр,воздушный фильтр,топливный фильтр,свечи через одно ТО.Тормозуха меняеться раз в два года(но лучше раз в год).Жидкость системы охлаждения каждые два три года(если в системе Тосол советую заменить сразу на Антифриз)Тормозные шланги меняються каждые 100 тыс.км. или по мере их непригодности(трещины,подтёки)
Простое ТО с заменой масла и фильтров советую делать одновременно и всё сразу.Потому как еже ли менять как многие делают...сначала фильтр воздушный...потом масло и маслянный фильтр...потом покатаються немного и топливный меняют...да так можно с ума сойти млин...Делать нужно всё одним махом.И проще и машине полезнее.
Если масло собираешься лить нормальное(не дешовое) то ТО можно делать каждые 10-15 тыс.км....но лудше каждые 10 тыс.км.
