Как установить микроредуктор заслонки отопителя?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как установить микроредуктор заслонки отопителя? вывод темы на печать
Спичкострел
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21104 2006год
Сообщение Добавлено: 23 Января 2014 19:44
Купил новый микроредуктор заслонки, но не могу его установить!
Дело в том, что "квадрат" стоит в таком положении, что если я его стыкую с "мамой\квадратом" заслонки, то отверстия под винты не совпадают на 1 см.
Пытался и по другому... Допустим заслонка полностью перекрывает радиатор, ставлю в салоне крутилку на минимальное положение (кажется буква А), "квадрат" на микроредукторе крутится, но все равно не ставится в нужное положение.
Пытался поставить крутилку на максимальную температуру, а заслонку в корпусе максимально поднял (корпус отопителя сейчас разобран, по этому есть доступ к заслонке рукой) и тоже "квадрат" мотора не стыкуется с "квадратом" заслонки.
Спичкострел сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 24 Января 2014 01:49
Странно. Должен вставать вообще-то... А микроредуктор такой-же?
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_sergofan_
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 217230 2010г.
Сообщение Добавлено: 24 Января 2014 06:13
На бывшей десятке ставил этот микромоторедуктор с товарищем. Он в салоне переключал отопитель в крайние положения, а я в это время с уличной стороны „ловил" ответные части заслонки и моторедуктора.
_sergofan_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
aleks@@
На форуме 5 лет
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
Сообщение Добавлено: 27 Января 2014 08:22
там задатчик температуры надо ставить не в крайнее положение а например на 16 или 28 и все встает))))
сам долго мучался пока допер)))
aleks@@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LT
Сообщение Добавлено: 28 Января 2014 15:32
Для того, что бы поставить редуктор на место, нужно вставить его вал в гнездо заслонки. Т.к. в отсутствии редуктора заслонка падает, делается это из положения "холодно". Тут есть небольшой нюанс. Из-за необходимости плотного прилегания заслонки в крайних позициях, вал в этих положениях на снятом редукторе проворачивается на чуть больший градус. Иначе говоря, что бы установить редуктор на место, нужно немного повернуть вал в "тёплую" сторону. Для этого, при выключенном зажигании, устанавливаем температуру на "горячо", затем на 1 секунду включаем зажигание. Лезем под жабо, смотрим, входит ли вал и возможно ли закрепить редуктор в крепёжные отверстия? При необходимости ещё "доворачиваем" вал кратковременным включением зажигания. Если перестарались, возвращаем вал в положение "холодно" и повторяем танцы с зажиганием. После установки проверяем работу. Только убедившись что всё работает как надо, ставим жабо на место.
отсюда http://www.drive2.ru/cars/lada/2111/2111/moskal/journal/4062246863888306115/#post
ВАЗ-2112 2004 1.5 16V Январь 5.1 (был Bosch M1.5.4N)
LT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спичкострел
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2014 22:21
Спасибо.
Derek
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2014 22:54
+1. один переключает, второй быстро ловит. Как словил, то сразу выключай зажигание.
Какой редуктор купил, не московский? А то через пару недель будешь менять.
Derek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleks@@
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2014 08:46
на нем было написано элара Smile
Добавлено спустя 59 секунд:
а омеге я бошку свернул ROFL
