Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
.. вот только не пойму, как это сделать? По форуму не нашёл ничего толкового. Купил машину, стояло "Лукойл" синтетика, теперь купил любимое "Мобил 1" полусинтетика! но как перейти синти на полусинти? Промывку использовать или как?
пысы: менять решил не только из-за того, что срок подошёл, но и из-за того, что случано сегодня заметил, что из под датчика давления масла, текло масло. По щупу его осталось значительно ниже минимума!!! Сколько я так ездил, хрен знает, думаю, движку сильно посадил из-за этого или нет?((
А упустил это из-за того, что как всегда датчик давления масла накрылся! Браки заолбали!!!! Ну я и забил, проездил с убитым датчиков км 700 наверное, пока не пригляделся..
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Всегда думал, что синтетика лучше. Сам езжу на полусинтетике. В новую машину хотел синтетику сразу залить.
leon1180
Авто: Ракета + 21214
авто,2 вопроса
1- нахрена менять лучшее на худшее?
2- зачем придумывать сложности там, где их нет.. Сливаешь старое, заливаешь новое.. Вот и все..
Бессовестный
1 - лукойл - кал! Даже синтетика! Аллергия на это гумно!
2 - слышал, что промывка нужна обязательно, вдруг свернётся
Бессовестный писал(а):Сколько я так ездил, хрен знает, думаю, движку сильно посадил из-за этого или нет?
у тя двигу 12 лет, он и так посаженый
по сабжу- слил/залил
и нефиг отключать датчик уровня масла на бск
кстати мобил 1 полусинтетики не существует в природе
Бессовестный
Победитель Четверга писал(а):у тя двигу 12 лет, он и так посаженый
капиталка была 17 тыр. назад
Победитель Четверга писал(а):по сабжу- слил/залил
всё равно боюсь, кто ещё что скажет, мужики?
Победитель Четверга писал(а):и нефиг отключать датчик уровня масла на бск
Когда он накрывается, начинает всегда гореть масло, зна, что это датчик, ездил не придавая значения. Но он теперь и сечь стал маслом! Вот где проблема. Кстати, в 2109 так же было, сначало накрылся (горело всегда масло), а через некоторое время пробивается датчик и начинает гнать через себя масло(
Датчика хватает максимум на сезон, или мне так везёт! Что на 219, что теперь на этой мучаюсь
Недавно мотор перебирал,была синь до переборки в запасе 5-40 литр,взял полусини еще 10-40и на обкатку слил обе вместе.щас вот после полутора тыщ слил-масло как масло тока черное,залил чистополусинь с заменой фильтра
Бессовестный
я не про датчик давления масла на приборку, а про датчик уровня масла на бск
Авто: Два японских
Бессовестный
60 тык на лукойл люкс синь, отличное масло. до этого был мобил супер.
слил старое, залил новое. промывка зло
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Победитель Четверга писал(а):мобил 1 полусинтетики не существует в природе
http://www.mobil.com/Russia-Russian/Lubes/PDS/GLXXRUPVLMOMobil_Super_2000_X1_10W-40.aspx
угу. но просто мобил есть
Бессовестный
1. Была полусинь, подлил к ней грамм 500 сини. Ездил и ничего не случилось.
2. Я искренне верю, что промывки - зло.
3. Слил масло. Начал заливать новое, пробку внизу не закручивай. Когда снизу потечёт светлое масло - закручивай.
Либо, если денек попой кушаешь, промой таким же мобилом, которое и будешь заливать.
С датчиком поищи с медной трубкой который, они понадёжнее вроде. Ну и герметиком хорошим не брезгуй.
leon1180
Бессовестный писал(а):1 - лукойл - кал! Даже синтетика! Аллергия на это гумно!
Про промывку слышал откуда и откого?? Оттуда же и про Лукойл кал услышал?
Лукойл синька утрет многим импортным "синькам".. Это раз.
Во вторых, слухи по поводу "свернется" идут с тех времен, когда синькой называлось масло чисто на ПАО или на Эстерах.. Там такое теоретически возможно.. Вот только все современные синьки давно уже гигрокряки.. Их хоть с минералкой мешай.. Они из нее и сделаны..
al08
leon1180 писал(а):авто,2 вопроса
У меня на синтетике Мобил на горячую стучали гидрики.Залил п\синтетику ЗИК и 3 года проблем нет.Двигатель не промывал.
Бессовестный
из личной переписки
Цитата:The following inquiry was sent through:
Brand:
First Name: Александр
Last Name:
Position Title:
E-mail: ХХХ
Company:
Address:
Country: Россия
Phone:
Fax:
Current Customer: Yes
Question:
Здравствуйте!
Есть ли необходимость в промывке системы смазки двигателя промывочным маслом при переходе с масла Mobil Super 2000 X1 10W-40 на масло Mobil Super 3000 X1 5W-40?
Возможно ли просто слить старое масло (Супер 2000) и залить новое (Супер 3000)?
Двигатель ВАЗ 2112 1 5 л 16 клапанов оборудован гидрокомпенсаторами.
Цитата:Александр, добрый день!
Если не было перепробега от номинально установленного производителем автомобиля при замене масла, то промывать не надо.
Вы можете просто слить старое масло и залить новое в этом случае.
С уважением,
Михаил Федотов,
Супервайзор отдела технической службы поддержки (Северо-Восточное отделение)
ExxonMobil Technical Help Desk - Europe
e-mail: thd@exxonmobil.com
web-page: http://www.mobil1.ru/
Цитата:Фамилия, Имя, Отчество ХХХ ;
Название компании ХХХ ;
Сфера деятельности: Техническое обслуживание автомобилей ;
Город ХХХ;
Телефон ХХХ ;
E-mail ХХХ ;
Ваш вопрос или комментарий Здравствуйте.
Является ли необходимой промывка системы смазки бензинового ДВС промывочным
маслом перед заливкой Вашего масла если до этого был залит другой
производитель (Мобил)? То есть нужна ли промывка при переходе на Ваше масло
( QUARTZ 9000 5W-40) c другого (Mobil 2000 10W-40 ; полусинтетика)?
Цитата:Уважаемый ХХХ,
В настоящее время все смазочные материалы для получения классификации API проходят тест на 10%-ую смешиваемость.
Таким образом нет необходимости использовать промывку при замене масла. Однако если такое желание есть - никто не может вам запретить. Только в этом случае все же рекомендуют провести промывку обычным маслом и не использовать промывочные.
With best regards,
Korchagin Roman
Technical specialist
TOTAL Vostok
Vit59
Авто: 2112 2004
za_k_on писал(а):1. Была полусинь, подлил к ней грамм 500 сини. Ездил и ничего не случилось.
Про то что разные присадки могут вступать в хим. реакцию тоже не слышал?
"Масло Castrol 10W-30 владелец по незнанию доливал в Castrol масло Mobil 5W-50 двигатель BMW X5"
Подробнее тут
http://www.2112.ru/showthread.php/23726-Фотографии-двигателей-после-использования-различных-масел/page2
Тема
Обсуждали недавно
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=340646&highlight=
Победитель Четверга писал(а):Бессовестный
из личной переписки
В личной переписке и в интернете,можно писать что угодно,и ответственности никакой.Не знаю как сейчас, раньше можно было верить только печатным изданиям причём изданным официально! теоретически был небольшой шанс взыскать с них ущерб по суду.
Последний раз редактировалось: Vit59 (25 Января 2014 20:40), всего редактировалось 1 раз
za_k_on
Vit59 писал(а):Про то что разные присадки могут вступать в хим. реакцию тоже не слышал?
чего было под рукой - то и залил.
Не вижу никаких препятствий мешать брендовые масла, тем более одного производителя.
По ссылкам даже идти не стал. Не интересно что у кого где палёное
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
za_k_on писал(а):Не вижу никаких препятствий мешать брендовые масла
Согласен. По определению производители используют совместимые формулы, отличающиеся "ноу-хау" у каждого. И несовместимый рискует навсегда выбытьи з бизнеса. Что касается старттопика, то нресмотря на уход от сини к полусини это всёж таки не регресс в развитии , а эволюционный ход, который логически (при условии нормальной материальной базы владельца) должен шагнуть к Mobil-1 5W40(30).
Vit59
Авто: 2112 2004
za_k_on писал(а):Не вижу никаких препятствий мешать брендовые масла, тем более одного производителя.
Что значит "брендовые " если смотрели ссылку выше тот же М1 американского разлива значительно отличается от того что продают у нас..
za_k_on
я всё-таки голосую за регресс
Достаточно долго интересовался, что залить в мотор. Мотор несколько не стоковый, поэтому, требование к маслу соответствующее.
Много людей отозвались, в том числе и занимающиеся темой профессионально и посещавшие достаточное количество семинаров.
Так вот, вывод был один: любая брендовая синь с частой заменой.
Хотите - принимайте к сведению, хотите - игнорьте.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Vit59 писал(а):Что значит "брендовые "
это значит не не "Хуньджяньло" в канистре от росинки
Попсовый оригинал
мобил, кастрюля, ЛМ и т.д.
Mostmajor
Датчик низкого уровня масла так то сам по себе редко пропускать начинает, пока по нему ударишь, там кстати резиновое колечко есть, может через неё гонит. У меня когда "сдох" этот датчик масло не гнало, хотя штекерная часть болталась.
Масло зимой у меня синтетика только G-energy 5w-30, летом полусинтетика AGIP, BP, Ravenoll, G-energy какая канистра больше понравиться ту и беру
- расход масла от этого не отличается, остатки в канистре хватает. Промывку никогда не делал, ничего не сворачивается - не молоко же. Конденсат да есть - внешне на "тосол-масло" похоже но это при любом масле будет в морозы.
al08
Vit59 писал(а):za_k_on писал(а):1. Была полусинь, подлил к ней грамм 500 сини. Ездил и ничего не случилось.
Был у нас случай:молодой водила долил в двигатель УАЗика с М8В(минералка) в картере поллитра отработки синтетики.Масло свернулось,движок стуканул.
P.S. УАЗик был мой(я был в отпуске).После этого случая УАЗик списали(общий пробег 340тыс.км,пробег двигателя 80тыс.км)
Vit59 писал(а):В личной переписке и в интернете,можно писать что угодно,и ответственности никакой.Не знаю как сейчас, раньше можно было верить только печатным изданиям причём изданным официально! теоретически был небольшой шанс взыскать с них ущерб по суду.
и были прецеденты?
я в личной переписке слав богу не с тобой переписывался, а с производителями масел мобил и тоталь
alver_tmb
Авто: LADA Priora седан
Бессовестный
очень просто: старое слить новое залить. Промывку лучше не использовать т.к. какой-то ее процент остается в двигателе после промывки
red_rata
Бессовестный писал(а):как перейти синти на полусинти? Промывку использовать или как?
Вопрос неправильно акцентируешь
Вот в чём суть твоего вопроса:
Бессовестный писал(а):стояло "Лукойл" синтетика, теперь купил любимое "Мобил 1"
Если уверен, что "Лукойл" применяет совместимые с "Мобил" присадки, то:
alver_tmb писал(а):очень просто: старое слить новое залить. Промывку лучше не использовать
red_rata писал(а):Вступают в реакцию не основы (минералка, синтетика), а несовместимые компоненты присадок или продукты их деятельности.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8241245&highlight=#8241245
Vit59
Авто: 2112 2004
С "производителем"
для этого там существует клерк в обязанности которого входит отвечать на письма подобных"чудаков".И ты наивно думал что тебе посоветуют промыть.. А вдруг после этого ты не купишь их "замечательное" масло,а купишь у конкурента где такой же клерк ответил промывать не надо..
Ты попроси от них официальный ответ на фирменном бланке,заверенной личной подписью ответственного и с гербовой печатью.Тогда и поговорим.
Vit59
и разумеется ты, мудило тупорылое, держал свечку когда мне писались ответы
я как то не привык сдерживаться когда мне собеседник не нравится, уж прости
я кстати не вижу фирменного
и пары ссылок из поиска, собственно единственного что ты можешь запостить в профильном
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Vit59 писал(а):И ты наивно думал что тебе посоветуют промыть.. А вдруг после этого ты не купишь их "замечательное" масло,а купишь у конкурента где такой же клерк ответил промывать не надо..
мля, посты правишь, читать не успеешь.
если те так нужна печать- приклей первый лист паспорта се на лоб и ипанись им об стенку, чтоб отпечаталось
