CaspeR_R
собственно, после запуска начинает орать бортовой компьютер, мол напряжение меньше 11 вольт и панель приборов тускло горит. Лечится - подгазовкой, дальше все норм.
Первое что думал - массы. Вроде все точки крепления нашёл, зачистил, подтянул. Проблема осталась...
Help!
ps. ваз 21104, 16кл, 2007год
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Частично сдох регулятор напряжения (так бывает) или где-то по пути следования потерялось "+12 через приборку" на контакт возбуждения.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
ремень генератора не сильно провис?
Евген68
Протяни все контакты на генераторе.
DJ0nny
Авто: уася
протягивают подвеску
контакты зачищают и подтягивают
313
Авто: 21100 97гв.,2111 99г.
сносились щётки на регуляторе или плохой контакт на клемме возбуждения на гене
Владимир_45
Авто: ВАЗ21102
Такая же проблема после замены генератора ничего не изменилось
Владимир_45 писал(а):Такая же проблема после замены генератора ничего не изменилось
Вот, спрашивается, для кого написано:
-Viewer- писал(а):где-то по пути следования потерялось "+12 через приборку" на контакт возбуждения
это???
mamba82
Авто: 2112 16кл 2002г.
za_k_on писал(а):ремень генератора не сильно провис?
или новый просится на замену
vova_shv
Авто: ВАЗ 21104
-Viewer- писал(а):Частично сдох регулятор напряжения (так бывает) или где-то по пути следования потерялось "+12 через приборку" на контакт возбуждения.
Завести авто, не газовать, проводом соединить +АКБ и клемму гены на возбуждение: если запустился гена, то где-то потерялся + через приборку, если нет, то менять РН.
vova_shv писал(а):Завести авто, не газовать, проводом соединить +АКБ и клемму гены на возбуждение: если запустился гена, то где-то потерялся + через приборку, если нет, то менять РН.
Совершенно верно.
