yaroshin95
Авто: priora
Машина Приора 2010. Какой лучше ЭБУ купить? Январь 5.1 \ 7.1 или Бош ?
yaroshin95 писал(а): Январь 5.1 \ 7.1 или Бош ?
Ага... вот их и купи...
Из Бошей можешь попробовать приколхозить или 1.5.4, или МП7...
fonigs-411
Авто: ваз21113 2002г
yaroshin95 писал(а):Машина Приора 2010. Какой лучше ЭБУ купить? Январь 5.1 \ 7.1 или Бош ?
как это матреха с приоровскими крыльями движок какой бош понадежней будет январь шьется на коленках по я советую бошик но прошивочку лудше не стоковую а как минимум правленую.
yaroshin95
Авто: priora
народ вы просто мне скажите, какой эбу подойдет взамен старого?
Старый Автэл (стикер дпкв) 21126-1411020-31
Цифры ниже : 59 4 84105 0710 0179362 A373DA02 12V
yaroshin95
Авто: priora
NAUexx писал(а):Здесь и тут читай... ленивый ты наш...
Цитата:Т.к контроллер М7.3 аппаратно практически идентичен Январь 7.2+, то, с некоторыми ограничениями, М7.3 можно переделать для работы с ПО Я7.2+
нашел только это...
Я не понимаю тех кто разбирается в эбу, так трудно ответить на простой вопрос? какой блок встанет взамен старого м73(автэл) ?
Ну дык Я7.2 и встанет!
И Бош 7.9.7 встанет!
Ток прошивки в них под свой 126-ой мотор влей, а то могут оказаться под 124-ый или 114-ый, а то так и вообще под 2111-ый.
Эт называется "смотрю в книгу, вижу фигу и ничо понимать не хочу".
yaroshin95
Авто: priora
NAUexx писал(а):Ну дык Я7.2 и встанет!
Спасибо! Теперь все ясно. Возбму наверное Бош 797+ и перепрошью его
Там с перепрошивкой есть нюансы...
Ты б уж луче не рисковал, а искал мозг уже с прошивкой именно под свой мотор, т.е. первые цифры должны быть 21126-1411020-хх.
А то блок бы не "уложить", если сам будешь шить...
Снеси к спецу.
yaroshin95
Авто: priora
NAUexx писал(а):первые цифры должны быть 21126-1411020-хх.
ясно
NAUexx писал(а):Снеси к спецу.
я так и хотел
Вот чот меня "прут" сомнения, что тебе "ясно"....
Если на новом блоке первые цифири будут 21126 - ничо нести никуда не надо! Ставь и ехай!.
А вот если другие - блок надо перепрошивать, а в некоторых случаях ещё и допаять в него кое-что может понадобиться. См. первую ссыль.
fonigs-411
пордон не вьехал спервого раза что приорка 10год но всеравно бошик полудше будет
fonigs-411
Ты хоть знаки препинания расставляй... я уж молчу про то, что новое предложение принято с большой буквы начинать... А то "поток сознания" какой-то получается, не понимаю ничо...
fonigs-411 писал(а):пордон не вьехал спервого раза что приорка 10год
А как же предыдущий пост?:
fonigs-411 писал(а):как это матреха с приоровскими крылья
Или это всё из-за моего непонимания "потока сознания"?
yaroshin95
Авто: priora
Тут еще одна проблема. У меня катколлетор снят, стоит пустая вставка. Датчик кислорода 1. Мой старый эбу был перешит под Е2. Если я куплю новый эбу Бош 797+ для приоры, он же будет под Е3. Машина будет ездить с одним датчиком кислорода?
Тебе уже отвечали... Будет!
Ток чек будет гореть по поводу отсутствия второго ДК.
Снесёшь к спецу, он поправит.
yaroshin95
Авто: priora
NAUexx писал(а):Тебе уже отвечали... Будет!
Это да... А если с чеком ездить?
Ездий! Устал ты уже...
Второй ДК в системе нужен для оценки эффективности работы катализатора! Грубо говоря, если ошибка по нему горит, то это сигнал: "Эй, водятел! Пора катализатору инквизицию делать, а то всю экологию засерешь!"
Терь сам думай - можно ездить, аль нет.
DJ0nny
Авто: уася
yaroshin95 писал(а):Тут еще одна проблема. У меня катколлетор снят, стоит пустая вставка. Датчик кислорода 1. Мой старый эбу был перешит под Е2. Если я куплю новый эбу Бош 797+ для приоры, он же будет под Е3. Машина будет ездить с одним датчиком кислорода?
покупай приоро-бош под евро-2 .
..а их вроде нет евро-2 ..
тогда можешь взять бош- 21124 евро-2 , не понравится зальёшь приоро-прошивку. например.
вот тут видно обозначения
http://www.chiptuner.ru/content/ser_b797p/
yaroshin95
Авто: priora
DJ0nny писал(а):yaroshin95 писал(а):Тут еще одна проблема. У меня катколлетор снят, стоит пустая вставка. Датчик кислорода 1. Мой старый эбу был перешит под Е2. Если я куплю новый эбу Бош 797+ для приоры, он же будет под Е3. Машина будет ездить с одним датчиком кислорода?
Глянул цены на мозги, от 6000р + прошить 2000р. Буду ездить на своем, в морозы просто вытаскивать. Недавно -35 без проблем завелся...
