Захаровна
Авто: ваз 2115
Мне подарили рацию, а как её устанавливать или где это делают, не подсказали.
Прочла ваши высказывания на разные темы и решила у вас спросить, вы все такие мудрые.
ВАЗ 2115
epatazh
Авто: Управляю мечтой
поищи по форуму.
тут где то была тема про установку и настройку радиостанций.
а в чем собственно проблема в ее установке?
ее вроде как еще регистрировать надо
Подать питание прикрутить провод от антенны,если мошностьь передатчика больше 10 мВт, регистрировать и платить за частоту
ИВАН046
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v - 1,6Т
Скорее всего речь о СВ-радиостанции. А в этом случае можно не забивать себе глову регистрацией даже если у тебя модификация 600 Мегаджета 15 ватная. Сам использую иногда носимый Алан с усилителем на 100 ватт и лемовской антенной врезаной в заднее крыло.
Захаровна
Авто: ваз 2115
Всем спасибо.
я сфотографировала рацию, вот только выложить не получается, и аватарка тоже не хочет вмещаться, и как это у вас получается
leon112
Авто: мото, вело
Не женское это дело - автоэлектрика.
А если уж говорить как правильно, то правильно подключать отдельным проводом хорошего сечения напрямую от АКБ через предохранитель.
