Опять про бурление ручки КПП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Опять про бурление ручки КПП вывод темы на печать
D_enis
Сообщение Добавлено: 21 Май 2004 10:49
В общем устал уже с ней бороться с этим бурлением (вибрацией, шумом) рычки переключения КПП. Всякие варианты с резиночками пружиночками у меня не прокатывают ( незнаю почему !!!).
Насколько я понимаю у меня просто все внутренности рычага (там несколько пластмассок и еще что то) полуразвалились, т.к. под днищем карданчик и место соединения с коробкой все окей достаточно жестко.
1. существует в природе ремкомплект рычага привода КПП (типа набора пластмассок и тд.)
2. кто нить сам делал ??? какие камни подводные, в одиночку возможно ????
P.S. сейчас и свободный ход какой то большой при включенных передачах.
D_enis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 21 Май 2004 13:00
Продается, ставится легко и непринужденно.
У меня никаких трудностей не возникло, иначе бы я оь этой процедуре помнил, делал один...
Но даже рассказать процесс не смогу, совсем не помню.
Но, если проблема возникнет и я туда полезу, наверное сразу вспомню, как там все меняется.
Зы Делал это года 3 назад, проблема была с включением задней передачи..
ВАЗ 21114 2006г
Алексей 2112
Авто: Ваз 21114.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2004 13:12
Набор пластмассок продается. Одна пластмаска под посадочное место головки ручки переключения, вторая типа зажимной втулки. Стоят пятачок-ведро. Меняются - 15 минут времени. Как поменять разберешся сам ничего сложного.
Алексей 2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
