ПАР ИЗ ПЕЧКИ ????
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ПАР ИЗ ПЕЧКИ ???? вывод темы на печать
De_ca
Сообщение Добавлено: 21 Май 2004 11:17
Всем привет !!!!
Сегодня по дороге на работу выключил печку и из неё пошёл пар Confused
Вопрос такой может ли это быть конденсат или всё же течёт антифриз и если течёт то где ???
"Выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить"А.Сенна
De_ca сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 21 Май 2004 11:28
De_ca писал(а):
Всем привет !!!!
Увлажнитель воздуха! :cool:
А если серьезно, где-то что-то течет.
Уровень ОЖ посмотри...
ВАЗ 21114 2006г
De_ca
Сообщение Добавлено: 21 Май 2004 11:49
Да, долевал я его на тех выходных.
А это не может быть как-нибудь связано с темой "ЖАРА"
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 21 Май 2004 12:05
Ну смотри.
От чего может идти пар?
От попадания на радиатор отопителя жидкости.
Это может быть ОЖ(попадает, если прохудился сам радиатор)
Это может быть вода(каким то образом попадающая на радиатор отопителя в дождь например)
Даже если представить себе, что не работает заслонка микромоторедуктора.
Она ведь перекрывает поток воздуха с улицы.
ВАЗ 21114 2006г
De_ca
Сообщение Добавлено: 21 Май 2004 12:17
Короче весёлые выходные - разобрать полмашины что бы посмотреть что там течёт вот блин Sad
На футбол непойду Sad Sad Sad
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 21 Май 2004 12:28
Слушай, а у вас в Питере дождь идет?
Может это как-то с фильтром салона связано?
Ну типа переливает через него?
Или кожух мотора отопителя не загерметизирован, и вентилятор гонит влагу на радиатор отопителя.
Но это ж какой ливень должен быть.
Потом отпиши, что же произошло
ВАЗ 21114 2006г
De_ca
Сообщение Добавлено: 21 Май 2004 13:39
"В Петербурге сегодня дожди" (С) А. Пугачёва
У нас дождь уже неделю только сегодня солнце промелькивает ???
De_ca
Сообщение Добавлено: 21 Май 2004 13:51
Сейчас сходил до машины печка холодным дуть начала !!!! Shocked
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 21 Май 2004 13:57
А уровень ОЖ посмотрел?
ВАЗ 21114 2006г
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 21 Май 2004 14:03
А уровень то тосола как?? Если тосола нет, значит он уже в радиаторе печки закончился.
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
De_ca
Сообщение Добавлено: 21 Май 2004 14:36
Уровень остался как и был
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 21 Май 2004 15:25
Это уже хорошо.
ВАЗ 21114 2006г
GreenNice
Сообщение Добавлено: 21 Май 2004 19:29
Случилась точно такая же фигня месяц назад, повалил антифризный пар из обдувателя, в итоге разобрали передний щиток (или как там зовется область под жабо) и обнаружили протечку в радиаторе печки (весит примерно 700р) но главное работа довольно муторная - разбирать много Surprised удачи!
GreenNice сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex.Km
Сообщение Добавлено: 22 Май 2004 00:51
Раскажу тебе свою грустную историю, правда с более-мение счастливым концом - пусть всем уроком будет.
Купил я ~3,5 года назад "десятку". Всё было просто супер, учитывая, что до этого 8 лет ездил на "копейке", кроме одного НО: из-под трамблёра постоянно сочилось масло. Sad
На СТО сняли трамблёр, наложили герметика и я уехал. Практически сразу масло появилось снова Confused , поездил я пару дней и опять на СТО , они снова сняли трамблёр на ложили ещё больше герметика и я уехал - масло появилось почти сразу Mad . Так вытирая постоянно масло я ездил пару недель, пока в один прекрасный день у меня из под капота не повалили клубы не то пара, не то дыма. Можешь представить моё состояние, пока я не открыл капот, и не увидел, что слава богу это был не дым, а пар от того, что масло разъело патрубок который идёт к печке и тосол тонкой струйкой бил прямо на коллектор.
Я быстро на СТО. Там уже более серьёзно подошли к делу и обнаружили, что масло сочится вовсе не из под трамблёра, а из под бензонасоса, а под трамблёр его, видимо, заганяли завихрения воздуха.
Оказалось прокладка между бензонасосом и блоком с одного уголка была просто загнута при сборке. Вобщем дефект устранили, тосола долили и я опять уехал, правда настояв чтобы мне о ремонте и доливке тосола сделали запись в талоне на гарантийное обслуживание.
Эта запись мне сохранила ~150-200$, т.к гдето через месяца два у меня из печки повалил пар, при этом на моторном щитке были явно видны потёки тосола, а через пару дней я в гараже обнаружил целую лужу тосола, как раз под радиатором.
Я на СТО, а они так мол и так, может ты туда какойто гадости налил, вот тебе и всё порозъедало. Вот тут и пригодилась запись в талоне., как говорится, под давлением неопровержимых улик........
С заменой радиаторов тоже целая эпопея, т.к. во-первых это была первая "десятка" на СТО на которой пришлось менять радиатор отопителя(такое геморное дело, мало того что пол машины надо разобрать, так ещё куча защёлок к которым х*р доберёшься); во-вторых на карбюраторных "десятках", оказывается, стоит двенадцатый радиатор Surprised . Представь себе какой там мат стоял, когда после недельного ожидания прислали радиатор, а он на сантиметров на 10-15 короче, чем надо.
Вобщем через дня три всётаки всё сделали, БЕСПЛАТНО!
P.S.
1.Как минимум, ты всё-таки, на радиатор печки попал, хотя может быть что возле радиатора лопнул патрубок и тосол под давлением попадает на него.
2.Не затягивай с определением причины течи, т.к. если он лопнул, то пол беды, но если его разъело-следующий основной радиатор, а потом и термостат (его я уже менял сам, гдето чере месяца два - лепестки на которых держится клапан были просто изъедены) и пробку с клапаном(корпус клапана разъело, так что все кишки с него попадали в расширительный бачок, пришлось пинцетом вылавливать) и прокладку под датчиком температуры, который на радиаторе.
Ну вот и всё, я ничего не забыл? Sad Конечно нет, ведь больше ничего и не осталось, кроме блока и головки, разумеется!
ИТОГО:
Всем советую быть очень аккуратными в выборе ОЖ, проверять не только на вкус, на ощупь и ареометром(или как он там для тосола называется) плотность, но и обязательно лакмусовым индикатором на содержание кислоты, т.к. аллюминий, а радиаторы именно из него, ОЧЕНЬ чувствительный к агресывной среде - это не медь!
Кстати тот "тосол", когда его слили так вонял нашатырём, что весь персонал СТО можно было в чувство привести, а они божились, что брали его у провереного поставщика. Вот после этого верь комуто!
Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. (с) автор не известен
Alex.Km сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
