I_am_dimka
Авто: ВАЗ 2114 - 2006
Недавно появились проблемы с тормозной системой. Сначала пару месяцев назад заметил одну проблему: когда машина долго(примерно сутки) стоит на месте(с ручником и без), то потом в движении при очень легком нажатии педали тормоза начинает схватывать правое заднее колесо(хотя тормоза при таком усилии у меня не должны срабатывать), остальные колеса начинают тормозить только при более сильном нажатии. Если несколько раз посильнее нажать на тормоз, то все приходит в норму - все колеса тормозят одновременно с одинаковым усилием, машина тормозит ровно. Сейчас стала уходить тормозная жидкость, 1 раз в 1-2 недели приходится подливать. Думаю эти 2 явления связаны. В чем может быть проблема?
I_am_dimka писал(а): В чем может быть проблема?
тормозная жидкость попадая на колодку сильно увеличивает фрикционные свойства оной.
снимать задний правый барабан,готовится к замене тормозного цилиндра.
I_am_dimka
Спасибо! Если подтвердится, что проблема в тормозном цилиндре, то менять их сразу на обоих задних колесах или можно только на одном?
.kkursor
.kkursor писал(а):Лучше оба.
а смысл?
I_am_dimka
и не вздумай продукцию "фенокс" брать.
Infernalis
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
А может там лед намерзает с грязью на барабане просто? Если тормозуха не уходит - то вполне похоже, особенно учитывая погоду и состояние дорог с реагентами.
I_am_dimka писал(а):Если подтвердится, что проблема в тормозном цилиндре, то менять их сразу на обоих задних колесах или можно только на одном?
лучше сразу оба, чтоб потом куринной работой не заниматься,
брать чо нить стоящее сразу,
rg-45 писал(а):и не вздумай продукцию "фенокс" брать
