при морозе заводится плохо!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> при морозе заводится плохо! вывод темы на печать
Sokol777
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 31 Января 2014 22:32
вобщем проблемма такая!!!!!!!!как на улице мороз минус 20 и ниже!то у меня ваз 2112 16 клапанная заводится только 3-5 раза!!!но самое странное что первые разы вобще не подает признаков жизни!!только повезло что акум хороший!!!!!!интересно это только у меня и что посмотреть!!нагнетать бензин пробовал не помогает!!!!вобщем не знаю что делать!просто у парня 10ка 8 клапанов заводится с первого раза
что еще тебе надо тут заполнить????????тут нет ничего важного,это для админа,кторый прикопался что проф не заполнен
Sokol777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
99_style
На форуме 5 лет
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
Сообщение Добавлено: 31 Января 2014 22:55
Мозги какие?Какая программа?Свечи как?Форсунки в каком состоянии?
99_style сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 31 Января 2014 22:59
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=235631
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 31 Января 2014 23:07
Если контроллер Бош1.5.4 то вполне ожидаемо. Не любит он холод.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sokol777
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 31 Января 2014 23:18
контролер январь 5.1 вроде вот так!свечи 20 тысяч брал денсо пока еще были японские!а форсунки да хрен его знает не смотрел
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
и фотрсунки вроде как ничего!летом то с пол оборота схватывает!и пока морозы не давят 20 и ниже тоже ничего стазу заводит а вот когда минус 20 тогда хрень начинается
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 31 Января 2014 23:26
Sokol777
С датчиком кислорода и абсорбером ? Тогда прошей J5V05N35.
Она в мороз хорошо работает. Да и вообще хорошая прошивка (она заводская). ДУ почистий карбклинером (особенно контур малой вентиляции между горов обогрева дросселя).
Sokol777
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 31 Января 2014 23:31
AMAROCK писал(а):
Sokol777
дросельную заслонку целиком снимал чистил летом!промывал!вентиляцию чистил скрепкой!а вот насчет прошивки надо подумать это где надо делать??????да датчиком расхода воздуха и адсорбентом!!!!!!!вот адсорбент не знаю на что может влиять он де вроде только для очистки газов или еще чего то
99_style
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 31 Января 2014 23:37
Sokol777 писал(а):
AMAROCK писал(а):
Sokol777
Не адсорбентом,а адсорбером.Прошивают обычно у диагностов,проверить бы какая прошивка стоит,а так N35 - оч хорошая,я бы даже сказал с лучшим пуском зимой,у меня еще ни разу со второго раза не заводилась - только с 1го,при этом прошка не сток,а калибровки пуска и прогрева от нее.
николай604
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-21124, 1.6л 16кл, 2006 г.в, BOSCH M7.9.7
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2014 00:50
Сделай для начала диагностику, может датчик какой шалит. Давление в топливной системе проверь манометром. У меня было похожее прошлой зимой, чем крепче морозы, тем трудней пускался мотор. Хотя по теплу никаких нареканий небыло. Оказалось датчику фаз пришёл капут да и давление топлива было всего 2 атм.
николай604 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2014 07:16
Мой 8valve с J5V05N35 в чистом виде в -20гр залило с первой прокрутки, так что проблема точно в не в прошивке, давление скорей всего не додает насос - что значит нагнетать бензин? под давлением рабочим подавали бензин. Надо бы после первый прокруток неудачных посмотреть на свечи - чего мотору не хватает, воздуха или бензина.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleks@@
На форуме 5 лет
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2014 11:03
вот я вчера не завелся было -28 хотя 2-3 раза схватила и потом акумм посадил а сегодня -22 завелся с пол пинка
вот такие пироги
8кл я 511-71
aleks@@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2014 11:06
Если 1,5 16кл. - то это проблема прошивки - заливает свечи.На 1,6 16кл. таких проблем нет.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sokol777
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2014 11:25
ну да у меня 1.6 литра 16клапанная и вот сегодня -15 сразу завел даже не понятно как!!!!!!!!достало как то это!в иномарке таких проблем вобще нет!а мерить на морозе совсем лениво ведь гаража нет
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
да он не трудно пускается!крутит на ура а вот хватать не хватает!!!пока 3-5 раз стартером не крутанешь!а потом сразу заводит без проблем
Aleck
Авто: ВАЗ 21124, 2005, 1.6 л, 16 кл.
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2014 12:26
А если педальку газа немножко нажать? Если при этом с первого раза заведется, то меняй свечи.
Aleck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sokol777
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2014 12:35
спасибо буду пробовать!свечи и так думал поменять вместе с маслом через 1500 км а кто что льет????я вот кастрол может еще кто скажет из своего опыта!!!!!!!!
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2014 13:49
[quote="Sokol777"]
Когда у нас было -35,то иномарок на дороге практически не наблюдал,только наши заводятся в любой мороз при помощи какой то матери! rlzz
блог
Sokol777
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2014 13:58
[quote="al08"]
да понятно!да при чем тут какой то матери!!!!!!!наши по старинке заводят галстуком!когда ничеже 27 а иномарки так нельзя!там не много цены другие например катализатор на 12 стоит 2000 руб то на ниссан новый стоит 12 тысяч разница есть если его с галстука накрыть
николай604
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2014 14:05
Сделай для начала диагностику, может датчик какой шалит. Давление в топливной системе проверь манометром. У меня было похожее прошлой зимой, чем крепче морозы, тем трудней пускался мотор. Хотя по теплу никаких нареканий небыло. Оказалось датчику фаз пришёл капут да и давление топлива было всего 2 атм. Sokol777
Да я и имел ввиду что крутит на ура, при том что АКБ у меня новый был, а именно схватывал с нескольких попыток, мог и с 3-5-10 раза, взависимости от минусовой температуры.
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Я ZIC 10W-40 (полусинька) лью, два года юзаю, нареканий нет Good
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2014 17:39
[quote="al08"]
Только в такие морозы чувствуется гордость за родной автопром, у нас тоже было -37 так без автозапуска только российские почти что ездили, своя с первой попытки завелась без мучений стартера менее чем за 2с кручения стартером - вечером ранее прогревал свечи путем выдерживания 2-2.5тыс.об/мин в течении 20сек может это помогло. Свечи NGK т.к. у них самое низкое сопротивление среди резистивных свечей которые лежат у меня дома
Monstrenergy56
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2014 20:35
тоже такая же беда. 16кл 2110, 2002 г/в, никто на улице у нас не знает почему так. масло 5в40 шелл х7, сцепление выжимаю, стартер новый, аккум впорядке. У соседа калина 8кл с пол оборота заводится. Мне конечно говорили, что 16 кл труднее заводиться, но не настолько же cry
Monstrenergy56 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
99_style
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2014 11:06
Я думаю дело в программе.
Aleck
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2014 14:22
Тут, я понимаю, другая проблема - стартер не крутит. Это проблема именно стартера, где то тут писали, что белорусский г@$но, ставить надо КЗАТЭ.
Sokol777
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2112
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2014 18:22
вот именно летом ставил новый КАТЭ по этому стартер отличный!!!!!!!!работает как часы а вот двигло не заводится!вот щас минус 10 так с пол оборота
