Бендикс |
Автор | Сообщение | ||
nyLLlok На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2112 1.5 16v
Начал стартер не цеплять маховик и приходилось по 10 раз пытаться завестись...сегодня поменял бендикс,поставил на машину и о чудо он крутит отлично...но не долго я радовался...при следующем пуске после заводки он начал хрустеть,скрипеть..но спустя 2 сек после заводки он перестает хрустеть... что я мог не правильно поставить? |
Бессовестный![]() На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. ВАЗ-21124,2006г.
chykas![]() На форуме 8 лет
Авто: опель астра
может проблема во втягивающем.набилось пыли -соленоид медлено втягивает шток из за дополнительного сопротивления _________________ скрипач не нужен.(c)кин-дза-дза |
нет, проблема 100% в реле стартера. Один в один так же недавно было! Тоже только зря бендикс новый ставил (здесь советовали), весь стартер смазывал и перебирал. Проблема так же была: крутишь ключ, а стартер молчал, раза с 5-10 крутил и "закусывал" бендикс иногда. Поменял бендикс, стал крутить, но закусывать, т.е. позже отпускает. Поменял реле и всё наладилось. |
Alex_Kis На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2111; 1,5; 8V
У меня тоже было такое,менял вот это:http://www.avtoall.ru/vilka_startera_vaz_2101_2109-000399/ _________________ ![]() |
Алексей063rus На форуме 8 лет
Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
всем привет,у меня опять тажа проблема. вообщем стартер хрустит при заводе, до этого менял бендикс, и всё работало, но недолго. последний раз поменял бендикс, всё равно хрустит, но бывает что срываается и крутит как будто на прямую. сейчас поменял втулки стартера, стало получше. заводится, но с хрустом. в сервисе венец посмотрели - вроде нормальный. в чем может быть проблема? втягивающее может не до конца прижимать бендикс? |
1973qwert![]() На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Алексей063rus сняв стартер в это окно прекрасно видно венец. хотя его видно и через окно. если венец целый-купи стартер. если денег нет на новый я могу продать бош. 65-т тысяч пробегу. или тольяти 20-ть тысяч пробегу. сниму с машины. поставлю бош. цена за бошь 3000 тольяти 2000. дешевле нельзя. плюс пересылка за ваш счет. бош крутит до минус 37 не напрягаясь. кате на 25 начинает сдуватся. но тоже крутит. но крутит даже при мертвом аккуме. _________________ один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят! |
Ну я в нем многое поменял, так что нет смысла новый покупать, хочется в проблеме разобраться. |
Авто: Ваз 21901
Часовой пояс: GMT + 4 |
