PaveI
Привет всем!
Подскажите пожалуйста. Никто не сталкивался с такой проблемой панели приборов. Не работает ни один датчик (тахометр, температуры, топлива ...), но в то же время горят все контрольные лампы (когда надо) (повороты, свет, подсветка панели...). В чем может быть причина такого? Если б вылетели колодки, то тогда непонятно почему часть все же работает.
Ma$eL
такая же байда была... клемму с аккумулятора скинь на 5-10 секунд и все заработает. А так, скорее всего, готовь деньги на новую ком. приборов.
tdv
Предохраниель вроде ? 16 посмотри.
Проверь короче предохранители!!!!!!!!!
den-r1979
По моему на 20А.
У меня неделю назат тоже самое было, правда поворотники и дворники не работали тоже.
PaveI
Проблемму решил
Скорее всего такая же фигня была, только решал ее более координально, отсоединил от панели приборов белую колодку и воткнул занова, как ни странно но все заработало, подумал, что контакта где то нет... да и перед тем как оно перестало работать въехал в хорошую яму, тряхнуло хорошо, подумал, что отошел,.. да и к томуже на одной из конференций нашел ответ, что минуса нет ...
