$@#Y@
Поменял ремень генератора, поставил новый и обратил внимание, что ролик стал как-то несоосно стоять относительно шкива коленвала - ближний край к блоку наклонен. Пробовал болт крепления ролик подтянуть - картину особо не улучшило. В чем причина может быть? Поменять натяжной ролик?
Последний раз редактировалось: $@#Y@ (19 Февраля 2014 21:32), всего редактировалось 1 раз
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
мне кажется что дело не в ролике, весь натяжной механизм по моему кривит, скорее всего так и было. забить? а на фига ремень менял, сколько пробег?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Я тоже заметил после замены несоосность. Но как был старый не обратил внимание
mdiman21043 писал(а): весь натяжной механизм по моему кривит
Так же думаю. Особо елси ремень был перетянут или перетянул. Хиловат механизм и ломается часто и стоит у нас теперь 5000
Как пошли гранты с чудомеханизмом натяжения.
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
Натяжной механизм кривить не может
$@#Y@
mdiman21043
да тыщ 30 точно накатался. Поменял потому что старый сожрало как раз снаружи (трети толщины не было и в одном месте только нитки остались), на новом после 50 км езды тоже какая-то полоса с краю из-за этого перекоса. Завтра ослабить попробую ремень. на лкфоруме тему нашел, там массово у народа болт крепления кронштейна обламывался, тоже поначалу кривил ролик а потом болт пополам. Вот и неспокойно что-то.
НЕСТЕР
у тебя после замены таким роликом новый ремень не жрет?
nestor
$@#Y@ писал(а):НЕСТЕР
У меня вообще кино. Ремень по маркировке БРТ в проверенном магазине брал. Но он оказался шире шкива. Пришлось срезать одну нитку. Но у меня шкив 2112-может он уже ХЗ.
$@#Y@
С утра опять ковырялся, ослабил ролик - у кронштейна люфт миллиметр в своем посадочном месте.
Снимать не стал, поставил кое-как поровнее и затянул, ремень до звона тянуть не стал. Буду следить за ремнем, чо еще делать-то?
ak75
Авто: полуседан
У меня тоже с завода ролик криво стоял, всё нормально. На 80 тысячах поменял его для профилактики на паразитный от двенадцатой.
$@#Y@
С утра ролик засвистел... Надо было менять вместе с ремнем.
nestor
$@#Y@ писал(а):С утра ролик засвистел... Надо было менять вместе с ремнем
Может это ремень? Недотянул?
$@#Y@
НЕСТЕР
вчера не свистел, я проверял, когда тянул. Да и свист такой, более металлический что ли, не похож на звук ремня...
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
$@#Y@ писал(а):не похож на звук ремня...
Если свистит с трелью (как раньше милицейский) то подшипник (ролик или гена), а если просто свист (скрежещет, как металлом по стеклу) то ремень
$@#Y@
Mikhail_Sh
с трелью, сейчас слушал. Надо ролик покупать.
nestor
$@#Y@ писал(а):. Надо ролик покупать.
Лишь бы не подшипник
$@#Y@
Объездил пару магазинов, везде ролик без бортика (в 1 посте фото, там видно бортик на ролике со стороны двигателя).
В магазинах вот такие без бортика:
Можно ли такой без бортика ставить взамен того который у меня стоит?
nestor
Нет на них бортиков. На шкиве борта. По крайней мере на Вологде.
Имхо если есть борт То доп нагрузка на него получается если он будет его косаться.
Добавлено спустя 44 секунды:
Возьми заводской или поставь 12 ый.
$@#Y@
НЕСТЕР
а что же у меня за ролик стоит с бортиком?
я ее собрала из того что было?
Даже на фото бортик этот виден
ak75
Авто: полуседан
Это ремень продавливает со временем.
$@#Y@
ak75
нет, она там четко выраженная литая, как на ролике натяжения ГРМ, только с одной стороны.
.kkursor
$@#Y@
У меня тоже бортика нет. И ролик прямо стоит... подтягивал один раз, визуально износа ремня не видно...
ak75
Авто: полуседан
$@#Y@ писал(а):ak75
такой ролик долго будешь искать
$@#Y@
ak75
обычный куплю, тем более если все такой как у меня первый раз видят.
mdiman21043
$@#Y@
я тоже ни какого бортика не помню.
.kkursor
$@#Y@
Спешл фо ю:
Этот бортик походу внатуре выработка от ремня.
$@#Y@
Заменил ролик, старый имеет такой же номер как и новый, но на нем два заводских бортика
Старый ролик в хорошем состоянии, а воет передний подшипник генератора. Снял по пути кожух ремня ГРМ и офигел - ремень прослаблен дико, пальцем сантиметра на 2-3 прожимается.
Подтянул заодно и его. С виду ремень заводской, БРТ, в хорошем состоянии.
