Artem_Omsk
Авто: VAZ 21074-20
на ваз 2107, инжектор проклеивали перегородку моторного отсека. Сняли торпеду и блок предохранителей. Когда закончили поставили блок предохранителей, ЭБУ, остальное не подключали - поработает минуту-две -начинает троить, неровно работать. По бк - ошибка переобедненная смесь. Может где массу реле бензонасоса плохо прикрутили? в чем еще может быть дело?
P.S. сначала заметили что к ресиверу не подключили вакуумную белую трубочку. Подключили поработала нормально потом опять такая же история. На щитке приборов есть вакуумная трубка на экономайзер, она разве влияет на ХХ...
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Artem_Omsk писал(а):на ваз 2107, инжектор проклеивали перегородку моторного отсека. Сняли торпеду и блок предохранителей. Когда закончили поставили блок предохранителей, ЭБУ, остальное не подключали - поработает минуту-две -начинает троить, неровно работать. По бк - ошибка переобедненная смесь. Может где массу реле бензонасоса плохо прикрутили? в чем еще может быть дело?
Это трубка на эконоМЕТР. На ХХ влияет ещё как.
Artem_Omsk
Авто: VAZ 21074-20
спасибо за ответ. А есть у кого мысли по поводу падения напряжения? по бк стало 11,5 (((. Думал может врет, подключил печку - моторчик и правда медленнее вращается.
d.dmitry
Artem_Omsk писал(а):спасибо за ответ. А есть у кого мысли по поводу падения напряжения? по бк стало 11,5 (((. Думал может врет, подключил печку - моторчик и правда медленнее вращается.
Когда включаешь зажигание(не стартер), светит краснинькая лампочка 'акумулятор' на приборке?
