Сдох аккумулятор без болезни.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сдох аккумулятор без болезни. вывод темы на печать
Бигдус
Авто: Ваз 21112
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2014 23:08
Подскажите шо делать?...Аккуму 2.5 года.. Были морозы под 20 крутил без нареканий, Потеплело...Ночью приехал поставил под домом, все выключил, сигналки нет...Аккум в абсолютный 0 на утро. .Первый акк. 5.3 года (родной с конвеера). Этот непонятная хрень посоветовали. А понимаю шо менять надо...Или может посмотреть куда то, может там чето замыкает при выключенном зажигании. . Вольтметр электронный показывает 0.
Бигдус сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2014 23:12
Бигдус
Заняли АКБ и проверь ток утечки. Попогрейку включенной неоставил ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Бигдус
Авто: Ваз 21112
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2014 00:00
AMAROCK писал(а):
Бигдус
Спасибо...НЕ до думался с током утечки...До этого и свет в салоне оставался включенным на ночь. Попогрейки есть...но при плюсе наружки неиспользую... А скока ток утечки
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2014 00:08
Бигдус писал(а):
Подскажите шо делать?.. Вольтметр электронный показывает 0.
facepalm
Зарядить и кататься дальше
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2014 00:09
И в этот раз что-то забыл выключить, наверно.
Бигдус писал(а):
скока ток утечки
До 60 мА.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бигдус
Авто: Ваз 21112
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2014 01:42
Ну шо включенным оставалось ???? под окном стояла, света не было... Салонное освещение за ночь не высаживало никогда...
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2014 07:39
Магнитола у меня Hyundai за 2 дня высаживало АКБ (зимой) так что только на щелчки стартера хватало. Тумблер поставил и все нормально, неделю простоит заведется. А так жрать даже генератор может если неисправен. Неужели вольтметр показал именно 0? Ничего в салоне не включалось?
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бигдус
Авто: Ваз 21112
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2014 10:08
Магитола без панельки, Ключ иэ замка вынимался..... Думаю это такой вольтметр никакой..При перымыке клем никакой реакции... Блок предохранителей в порядка... Ладно пойду за зарядкой...
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2014 12:36
если сток с завода то тама схема обестачивается после вытаскивания ключа зажигания.
Бигдус
Авто: Ваз 21112
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2014 00:42
Смотрел ток утечки...но амперметр был на 1.5 а. Начал рыть шо где смокчет.....Выкинул реле стеклоподьемников смоктать перестало...но и СП то же ...Чего там может быть не в КЗ ...схема то простая...куда рыть. Кстати очень интересно снимать ток утечки... Сначала первый момент после снятие клеммы с АБ идет 250 ма потом резко падает до 50-6- мА и пульсирует скачками ежесекундно до 100 ма...мозги наверное опрашивают датчики..
red_rata
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2014 00:59
"смоктать" это потреблять (сосать)? 63
А менять реле не пробовал?
nea ROFL Иммо, сигналка..., ИМХО.
Символ Победы - Красный флаг!!! И ныне, и присно, и во веки веков! Гвардейская лента - другая тема. Не сметь всяким её трепать и мусолить!
red_rata сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бигдус
Авто: Ваз 21112
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2014 10:28
От про реле не до пер. Попробую отпишусь... Я Его раньше был закорачивал, ну чтоб СП без включенного зажигания работали.
Бигдус
Авто: Ваз 21112
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2014 00:34
Не знаю ...но прошло само собой... Правда убрал перемычку на реле. Подозрение палает на кнопку ЭСП....Чёто она как бы работать стала без щелчка.
