ВАЗ-2105 - как связаны термометр и датчик уровня топлива?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ВАЗ-2105 - как связаны термометр и датчик уровня топлива? вывод темы на печать
andrei186
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2105 инжектор, год 2010
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2014 15:55
ВАЗ-2105, инжекторный, 2010 года
При запуске холодного двигателя после ночной стоянки ИНОГДА наблюдается следующе:
1. термометр показывает слишком быстрый рост температуры и минуты чарез 3 (или через пару километров) стрелка заходит в красную область. Затем еще через километра 3 стрелка сваливается обратно в левую часть шкалы, после чего все идет должным образом
При коротких дневных остановках (2-3 часа) такого не происходит
2. Вышеуказанное поведение термометра ВСЕГДА сопровождается странным поведением указателя уровня топлива - при включении зажигания стрелка зашкаливает вправо и там останавливается. Возвращается в обратное положение она ОДНОВРЕМЕННО с возвращением в обратное положение стрелки термометра.
В чем причина такого поведение термометра и как термометр связан с датчиком уровня топлива?
Также, где располагается датчик термометра? Т.е. в самом деле имеется перегрев, или стрелка термометра хулиганит вместе со стрелкой топлива?
andrei186 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2014 18:01
Сдается мне что плохая масса на 3 контакте разъема Х3 приборной панели. Он самый большой из всех, 8 контактный. За панелью приборов на шпильке должны быть две клеммы массы прикручены, их проверить. За бардачком-печкой где-то на том уровне есть еще две клеммы массы от "мозгов", с ними не путать, это другие.
D_K_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2014 11:41
Сами датчики ни при чём. Виноваты контакты в приборной панели, скорее всего, масса. При остывании контакт нарушается, при прогреве восстанавливается.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
