Течет тосол из-под ДТОЖ на головке?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Течет тосол из-под ДТОЖ на головке? вывод темы на печать
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2014 11:01
после прростоя в сервисе стал уходить тосол, вчера ночью заметил что капает с ДТОЖ, что в двигатель прикручен , утром долил кипяток))) сейчас течь перестала , вроде ржавой забилась отверстие
купил датчик пока не заменил, он вроде герметичный или там еще прокладка есть? после работы попробую заменить , а может родную подтянуть? все таки заводской лучше чем покупной
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dachnoe
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2014 11:28
ДТОЖ стоит в корпусе термостата, прокладка в нем есть - медное кольцо.
dachnoe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2014 11:50
то что в корпусе термостата он 2-х контактный и подключен к ЭБУ, а второй одноконтактный прикручен к головке , подключен к стрелочному прибору на щите комбинации приборов, именно с него капает
ни первый ни второй не приходилось разбирать так что не знаю какой с прокладкой или без
Tom_as
На форуме 4 года
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2014 14:37
Там резьба конусная, просто сильнее закрутить (но можно и переусердствовать, тогда гемора не оберешься facepalm ), либо промазать резьбу герметиком силиконовым, только резьбу, и закрутить. Все!
Tom_as сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2014 16:22
да точно такой и приобрел, но когда собирался менять уже при солнечном свете заметил подтекает с патрубка радиатора, порвано прямо под хомутом, теперь буду искать БРТ-вские патрубки))
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2014 20:48
датчик на приборку конусный, просто затягиваем без фанатизма и всё, почему без фанатизма потому что голова алюминий если дриснет то попал.
