Как смазать тросик спидометра?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Как смазать тросик спидометра? вывод темы на печать
Arminius
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение Добавлено: 24 Май 2004 09:15
Подскажите, пожалуйста, как смазать трос. Где откручивать: у прибора или у коробки? Как закачать смазку и какую (очевидно, что масло, но какое: моторное или трансмиссионное). Нужно ли перед отсоединением тросика помечать соединение, как это делается при смене крестовины?
Никогда не было так, чтоб не было никак!
Arminius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VuK17
Сообщение Добавлено: 24 Май 2004 10:45
Не знаю как по науке, но я делал так:
отсоединял от прибора (чего там можно помечать? Shocked ), вытаскивал его насколько возможно и лил самое жидкое масло которое удалось найти. Течет все равно плохо. Все ОК. Сложность в том чтобы не перегнуть его когда будешь вставлять приборы на место.
VuK17 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
