h1tmann
Не уверен на все 100%, но после замены глушака, при загрузке ещё одного человека (помимо водителя) на переднее пассажирское место, начинает стучать сзади, если сесть назад, то стук становится в 3 раза сильнее, стук не постоянный, иногда стучит при нажатии на тормоз, иногда при нажатии на педаль сцепления, в основном стуки до 40 км/час, потом приходит все в норму, сделать музычку погромче - не вариант, грешу на новый глушитель, не знаю почему, но когда ставили в сервисе новый глушак, он был на 3-5 см больше (длинее), чем старый, в итоге глушак теперь сильно торчит сзади и немного направлен вниз на землю, хотя должен стоять прямо, сказали в магазине на ваз 2110, почему длинее хрен его знает, сервисмэн удивился.
Кто что может посоветовать? Чаще езжу не один, поэтому очень напрягает.
При покупке не учел что у меня 8кл 1,5 (((
Последний раз редактировалось: h1tmann (25 Февраля 2014 21:25), всего редактировалось 1 раз
xine
Глушак от 16кл 1.6 как раз длиннее
Валдемар
у меня на 15-ке новый глушак тоже брякал об днище пока резинки подвесные не растянулись
za_k_on
h1tmann писал(а):
покупал в престижном автомобильном супермаркете
pst элитный магазина тазозапчастей 63
Купил кривой глушитель, бывает.
Чтобы такого не было - сначала спрашиваем, потом покупаем. Здесь люди незаинтеречсованные, в отличии от ЛЮБОГО магазина.
Криво поставить стокглушитель вряд ли получится, поэтому к сервисменам вопросов быть не должно. Ну только какого х они не подогнули гуся там, где надо.
Лёшций
Советую посмотреть изгиб глушител над задней балкой. У меня изгибом бился о ребро бензобака т.к. "крюки" за которые подвешивается глушитель, были не совсем в тех местах где они были на предыдущем глушителе.
al08
Лом и кувалда в помощь! ROFL На моей новый глушак концом стучал об бампер.Под выход трубы из глушака подставил дократ,вставил лом в трубу и отогнул ее немного вниз.Т.ч. залазий под авто и качай во все стороны глушак - так и определишь где гнуть\ломать.
Лёшций
полностью согласен с al08 под машиной всё будет понятно. Главное глушак качать не кончиками пальцев, а нормально но в умеренно смысле естественно Good
al08
Главное - смотреть на яме,а не на подъемнике(чтобы подвеска под нагрузкой была)
h1tmann
Спасибо ребят, определил источник стука, т.к. глушитель длинее чем предыдущий, изгиб глушака из-за этого соприкасается с днищем, но что с ним делать дальше? Гнуть? Ломом?
al08
Гнуть только с нагревом газосваркой.А вообще надо было брать подходящий глушак.У 10-к до 2006г.в. длина гуся(изгиба) 46-47 см,а у 10-к переходных(с приоровским телевизором) гусь длинной 49-50см.
Себе на переходную только в одном магазине нашел глушак.
h1tmann
Ребята, подскажите, как можно согнуть глушитель в данной области, стучит именна эта часть, приехал в автосервис там раздвигают руками, и вообще хоть, может легче купить новый глушитель? На этот жалко все таки денюшек, или может что нибудь подложить туда??
Размер файла: 113,43 KB
Просмотрено: 282 раз(а)
za_k_on
h1tmann
ХЗ, попробуй газовой горелкой. Пружины подвески гнутся, почему бы глушитель не загнуть?
Tom_as
По этой причине у товарища отрезали и переваривали передний флянчик (где соединение через графитовое кольцо), делали сами, за пол часа управились, очень желательно с помошником варить!
