Ваз 2111 8 кл не наберает обороты помогите!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ваз 2111 8 кл не наберает обороты помогите! вывод темы на печать
Богамол
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21150. 2005г.в Январь 7.2 180 тыс.км
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2014 12:37
Машина не наберает обороты, жрет бензин.
Дмрв меняли на заведомо исправный не помогло.
Заменили безо насос, промыли форсы заменили датчик заслонки всё тоже самое. На ХХ работает ровно
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2014 12:57
диагностика нужна
кстати жрёт-это сколько?
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Богамол
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2014 13:05
12 литров, чек не горит, и греется сильно, иногда не заводится, мозг бош 211-1411020-40
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2014 14:17
Богамол писал(а):
греется сильно
Похоже на бедную смесь. Кабы чё не прогорело от этого. Надо подцеплять чё нить и смотреть данные ЭБУ. Скока воздуха, длительность впрыска, УОЗ.
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2014 14:32
чиптюнинг перед этим не делал?
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Богамол
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2014 14:46
Нет.
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2014 15:00
я бы меточки проверил)
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2014 15:01
фильтр топливный? Снаружи который висит?
Богамол
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2014 17:02
все фильтра заменили, метки грм смотрели, всё нормально.
Дело в мозге, т.к готовит эбу бедную смесь, завтра к тюнеру потащим шарющиму.
У одного подцепились к компу, комп пишет нет связи facepalm
не в первый раз с бошем гемор такой facepalm даже перешивать не все беруться.
С январём проще намного, шьют где угодно.
О результатах напишу, спасибо всем.
Если есть ещё версии, пишите!!! Drinks or Beer
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2014 17:09
Может вульгарес подсосис воздухани? pst
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2014 21:42
если не поможет, меряй давление в рампе . может рдт устал.
ДПДЗ менял или РХХ ?
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Богамол
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2014 21:50
да
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
меряли, 6
elesim
Авто: ВАЗ 21102. 2003г.Без катализ.
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2014 22:25
Для рампы 6 - это в 2 раза больше чем должно быть.
elesim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
thrash
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2014 22:33
2.4 кгс на ХХ и 3-3.2 при резком нажатии.
6-8 кгс при пережатой обратке.
Должно быть так
Богамол
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2014 22:50
Должно быть так
не я мерил, так хозяин тачки сказал, когда я к нему приехал!
Машина не моя.
Завтра на комп поставят, всё видно станет сразу, б.к на машине нет.
Богамол
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2014 12:17
Сделали машину.
Причина
Правернулся шкив на каленвале на 4 зуба facepalm
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 146тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2014 12:59
Во-во, а то сразу мозг бедную смесь готовит, Бош плохой hehe
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
