"Глупый вопрос". Направление вращения коленвала?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> "Глупый вопрос". Направление вращения коленвала? вывод темы на печать
tritiy
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2014 15:23
Если смотреть со стороны шкивы помпы, генератора в какую сторону вращается коленчатый вал? По часовой?
Везде пишут правое вращение. Это как?
tritiy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Irbis Grace
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2014 15:34
Примерно так же, как и "правая резьба".
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tritiy
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2014 15:45
Правая резьба на чём? На болту или на гайке?
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2014 16:09
Пардон, а если на гайке она правая, то на болту какая??? wwow
tritiy
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2014 16:11
Ну вроде как по часовой. Если болт с правой резьбой взять в правую руку и резьбой напрвить себе в лицо, то наварачиваемая гайка будет крутиться по часовой стрелке. Smile
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2014 07:18
Это значит слева вверх направо .
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tritiy
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2014 13:08
Куда было бы проще: откуда смотрит наблюдатель и в какую сторону по часовой или против часовой стрелки крутится, в данном случае шкиф на коленвалу.
Всегда считал, что цепь поднимается снизу вверх и поднимает оборванный успокоитель цепи вверх. Оказывается, что наоборот. facepalm
В этот раз вытащил ДВА оборванных успокоителя. Старый проехал 15 тыс. км. В тот раз предыдущий оборванный успокоитель так и не смог вытащить.
Артёмыч Григорич
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2107 СНГ
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2014 17:03
Если стоять спереди авто и смотреть на решётку радиатора, то по часовой.
Вопрос не в тему, сколько выхаживает цепь? Спасибо
если вы съели мой мозг, то не надо стучать по черепу ложкой и требовать добавки
Артёмыч Григорич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2014 18:49
В районе сотки.
Но не исключено, что кто-то сейчас напишет, что у него цепь прошла 300 тык, после чего машина была продана и неизвестно, сколько она там еще ходила.
Артёмыч Григорич
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2107 СНГ
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2014 19:38
Чё, спрашиваю - уже 200. Может пора заморочиться, или не мешать машинке работать?!
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2014 21:38
Артёмыч Григорич
Интересный вопрос...
А собственно говоря, что беспокоит?
Артёмыч Григорич
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2107 СНГ
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2014 23:40
Даа, менял прокладку ГБЦ тыр 5 назад, мастер сказал: "цепка подношена". Я сразу не спросил, а теперь вот думу думаю. А, так вроде тьфу, тьфу.
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2014 09:04
Цепь требует замены, если штатный натяжитель не в состоянии ее натянуть. Есть конечно варианты с удлинителями штока натяжителя, но в целом цепь под замену.
Артёмыч Григорич
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2107 СНГ
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2014 13:30
Понято. Спасибо. Пока ещё шток натягивает.
O150rus
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2014 19:01
За 200 тыщ она полюбому будет растянута, и не совпадают метки КВ-РВ. Вот он и
Внутри снаружи не бывает, тем более между! (с) Holz
O150rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tritiy
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2014 20:52
У меня пробег 170 тысяч. Стоит натяжитель цепи с удлинителем (втулочка с корпуса воздушного фильтра ).
Натяжитель уже полностью вышел. Успокоитель новый. Башмак натяжителя подработан, видны хорошие канавки. Цепь полностью не натянута. Думаю, даже если заменить башмак цепь полностью не натянется.
Пора менять звездочки и цепь.
Артёмыч Григорич
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2107 СНГ
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2014 23:31
Знач. буду менять.
А тут ещё
[img]
[img]
Шо это???[/img]
O150rus
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2014 00:04
Ты про эмульсию или пламягаситель? Smile
Артёмыч Григорич
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2107 СНГ
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2014 00:21
Нуу, спасибо Тебе. Опустил ниже плинтуса. Конечно про эмульсию.
O150rus
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2014 00:54
Обиделся чтоль. Да ладно шутка была на ночь глядя. Wink А по теме--небось поездки маленькие,двигатель не успевает нагреваться, открой пробку в клапанной крышке,там тоже самое. Набери в поисковике--эмульсия в кастрюле, там есть что почитать.
