Датчик уровня масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик уровня масла вывод темы на печать
egor67
Сообщение Добавлено: 24 Май 2004 11:36
Привет! На машинках с высокой панелью в ее центре индикаторы бортовой системы контроля (во как она называется по-научному Laughing ). Так вот один из них - индикатор недостаточного уровня масла в картере. Смотрел несколько машин, ни у одной от этого датчика (он чуть ниже масляного фильтра расположен) не идет провод к ЧЯ :-( Почему? Он входит только в комплектацию Люкс? Smile Вообще, насколько он важен (надеюсь, мало кто из нас окажется в таком состоянии, что не заметит продырявленного поддона Surprised )? Его ж все ж таки зачем то сделали, да и место козырное на приборке отвели (ручник бы туда лучше поместили Smile ). Хочется его и у себя подключить, чтоб все типа было, поэтому последний вопрос - есть ли в продаже готовый провод с разъемами под этот датчик, или надо его самому собирать. (Sorry, если последний вопрос покажется не особо..содержательным)
egor67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gus
Сообщение Добавлено: 24 Май 2004 14:37
Наверное, мало машин смотрел. У меня идет провод от этого долбаного датчика. Год выпуска 2001. 093i. Только руки бы вырвать тому, кто его придумывал. Нужды в нем никакой - щуп есть. Горит эта лампочка периодически даже при уровне масла посередке между мин и макс. Стоит только машинку с наклоном вперед поставить.
До кучи этот датчик еще и ломается.... Я не поверил, когда при замене масла увидел вырванную из его корпуса пластмассовую часть, в которую провод входит. Посмеялись с другом, что даже такая хрень ломается, через неделю он призжает ко мне из сервиса - у него такая же беда с этим датчиком, ладно, на привод не намотлись провода.
Короче, это я все к тому, что не надо париться по поводу его отсутствия - на хрен он не нужен.
Gus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
egor67
Сообщение Добавлено: 24 Май 2004 16:28
ок, спасибо
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 09:13
У меня тоже датчик есть , но не подключен. Собираюсь подключить.
Щуп конечно хорошо, но признайтесь, как часто вы его смотрите.
Лучше уж пусть лампочка на уклоне загорается, чем в один прекрасный момент заклинит движек.
У меня штатно не стоял датчик уровня ОЖ и вольтметр. Я себе поставил, и не пожалел. Пару раз меня приборы выручали. Причем один буквально позавчера. Хомут прорезал верхний шланг радиатора.
Не было бы датчика встал бы на дороге.
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kladert
Авто: 21110 2004 << 21093i 2003
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 09:19
самое интересное с датчиком изношенности тормозных колодок. Сколько машин смотрел ни у одной не видел, хотя провода у всех висят под крыльями. ))
21110 << 21093i
Kladert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sputnik
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 10:36
Этот датчик работает только при включении зажигания, т.е. если масло на ходу вытечет, хрен он что покажет. Точно так же как и датчик уровня тосола. Мля, все не как у людей Sad
Sputnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 14:59
Он работает всегда, пока включено зажигание, т.е. и на ходу.
У меня навернулся светодиод в БСК приборной панели, я когда снимал ремонтировать проверил - все индикаторы работают.
Попробуй завести двигатель, открыть капот и нажать сверху на датчик уровня тормозухи или выкрути и приподними датчик уровня тосола и посмотри, зажгется или нет. Причем они с запоминанием, т.е. если датчик сработал, а потом отключился, светодиод останется гореть, пока не выключишь зажигание.
flash
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 16:47
А вот у меня другая хрень с этим индикатором. Датчика в движке нет, но периодически во время длительной поездки этот хренов индикатор начинает мигать . Куда он подключен - не могу найти. Короче на него я вообще забил. Машина карбовая, масло всегда в норме.
flash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
