Я вернулся в Классику! Всем привет!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Я вернулся в Классику! Всем привет! вывод темы на печать
Стаж с 1994
Авто: 2107,1995,карб. 21099. 1997. карб.
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2014 12:35
На 99 накрылся двиг. Пока буду капиталить, взял под задницу 07, 1995г.в. Немного поделать(почти косметически) и будет самое то для деревни.
И сходу вопрос. На редукторе винт закрутил до упора, люфт у руля еще остался выше нормы. редуктор на замену или можно отремонтировать? Можно ли поставить с 06?
Стаж с 1994 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
splatty
Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 156 тык
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2014 08:51
Стаж с 1994 писал(а):
редуктор на замену
Да... Долго мучался с редуктором, пока не махнул разом его и маятник + сразу сход/развал... Машину просто не узнать!.. Зря тянул с решением...
splatty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2014 12:32
Как показывает опыт владения двумя классиками, редуктор ходит около 80-100 тысяч км. Главное, не нарваться на левый - был такой опыт.
Заодно можно махнуть рулевые тяги (если давно не менялись), наверняка одна из них точно люфтит и маятник. А так, как придётся делать сход/развал, то заодно посмотреть и состояние сайлентов.
Классика для деревни самое то, это я подтверждаю - рабочая лошадка)
artemych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2014 12:47
Они отличаются длиной вала. У седьмого вал короче, т.к. есть карданчик в приводе от рулевого колеса.
Раньше чинили заменой червячной пары. Сейчас такой ремкомплект вряд ли найдёшь. Поищи на разборках подходящий вариант.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2014 13:16
У брата 2107 193тыс. и была продана, пару раз подтягивали(может повезло Pardon )
Игорь2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artemych
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2014 13:52
Неплохо. Но это скорее всего зависит от того, как эксплуатируется машина. А может качество было на уровне. Хотя на одной, экспортного варианта, тоже накрылся в районе 100 тысяч. Думаю, если гонять машину только по трассе, на дальняки, то и 500 тыков прослужит, если не больше)
splatty
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2014 15:54
Подтверждаю, кстати, статистику тоже... менял редуктор на сотке...
O150rus
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2014 17:39
130 тысяч, винт до конца, люфт остался. Замена.
Если ты про вал который из редуктора выходит-то 07 длиннее.
Внутри снаружи не бывает, тем более между! (с) Holz
O150rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Irbis Grace
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2014 18:00
Продали семерку с пробегом 225 тык. Рулевой редуктор был родной. За все время два раза подтянули и один раз сальник поменяли. На момент продажи и намека на необходимость замены редуктора не было.
Эксплуатировалась машина в основном "по месту", по обычным российским квазидорогам.
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2014 08:04
Возможно. Даже, наверное Smile Давно менял, уже забылось... Но то, что они разные, помню.
O150rus
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2014 19:02
На 06 под капотом валы соединяются, а на семёрке стоя на коленях и под рул. колонкой вставляешь с матом пополам этот самый карданчик Smile
Игорь2107
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2014 11:24
последние 3 года только город, 30тыс, в год (рабочая машина)
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2014 12:41
Ну, да... Теперь вспомнил supercool
S45RUS
Авто: 21070c мурена. 2002. 1450. БСЗ. Озон. 118ткм.
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2014 11:47
Люфт руля не удалось устранить винтом. Поменял редуктор. На 50 тысячах. Сейчас пробег 100. Уже опять люфтит сильно. Наверное даже не буду пытаться регулировать. При чем люфт появился достаточно резко. И он именно в редукторе.
S45RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artemych
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2014 12:01
У меня сначала появился люфт, причё, то пропадал, то появлялся. А затем вообще заклинило. Заехал во двор и руль намертво заклинило, вот же ж повезло Smile Разборка показала, что лопнуло несколько шариков подшипника, осколки и заклинили.
Так что, лучше не тянуть с заменой.
