Странное поведение температуры...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Странное поведение температуры... вывод темы на печать
MGD
Сообщение Добавлено: 24 Май 2004 14:03
Доброго дня!
Когда ехал сегодня на работу,заметил,что температура ОЖ по Штату ведёт себя как-то странно:при явной температуре не ниже 90 градусов(ехал уже минут 30),она была 66-68,потом резко поднимается на 7-8 градусов,затем опускается на 5-6...Указатель на комбинации приборов сначала был в норме(90-92),но затем начал расти и минут за 10 температура доросла примерно до 115-120 Surprised градусов,в то время,как Штат показывал 88 градусов!Вентилятор НЕ ВКЛЮЧАЛСЯ!!!
Пришлось остановиться,заглушить движок и подождать немного,пока не остынет.На работу доехал с работающей печкой и открытыми окнами.НО,странно то,что в гараже довёл температуру до 100град.(у меня тогда включается вентилятор)и он включился Shocked
Вопрос:что это могло быть?!
С уважением.
21103.30тык
С уважением.
MGD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svl103
Сообщение Добавлено: 24 Май 2004 14:32
Ищи землю.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gus
Сообщение Добавлено: 24 Май 2004 14:43
Один в один канитель была из-за перетертой изоляции проводов, подходящих к ДТОЖ. Пришлось фишку с проводами заменить, потому как и контакт в разъеме был не очень. Короче, причин две - перетертая изоляция, плохой контакт. Найти все это можно, отдернув разъем ДТОЖ и банально осмотрев его. Вентилятор при этом должен включиться. Если не включился, а ошибка светится - см. реле вентилятора.
Gus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tatong
Сообщение Добавлено: 24 Май 2004 22:41
Pavel Savkov писал(а):
Доброго дня!
...она была 66-68,потом резко поднимается на 7-8 градусов,затем опускается на 5-6...
От блин, сегодня то-же самое было. И не прошло пока.
Сюда, в конференцию и зашел чтобы спросить что за нафиг.
Tatong сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chorny
Авто: vaz2111.
Сообщение Добавлено: 24 Май 2004 23:46
После мойки ВД и ночлежкой на стоянке- вполне безобидное явление. Явно дело в массе.
Bosh7.0
chorny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
