Стуки спереди???????HELP!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стуки спереди???????HELP!!!! вывод темы на печать
UAU
Сообщение Добавлено: 24 Май 2004 14:22
Люди помогите!!!! Машина 21093.
При повороте руля влево и небольшой скорости слышны сильные стуки
справой стороны(только при наезде на небольшие кочки).
Посещение сервиса ничего недало-ничего ненашли(поднимали на подъемник все дергали-толкали,опускали качали)-сказали что это стойка постукивает-но если выкрутить руль и качать автомобиль стуков нет-только при движении.
Иногда тоже самое бывает при повороте вправо.
Перед этим поменял:стойки,опорные подшибники,рулевые тяги,саленблоки.
Стук появился спустя месяц после замены всего выше перечисленного.
Может ли быть что это стучат шаровые?????
UAU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Murza
Сообщение Добавлено: 24 Май 2004 15:01
Скорее всего стучит рулевая рейка, надо подтянуть.
Хотели как лучше , а получилось как всегда.
Murza сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UAU
Сообщение Добавлено: 24 Май 2004 16:02
Тоже грешил на это.
Ездил на сервис к знакомому затягивал специально так что руль струдом вертелся---стук неизщезал.
Alex_Z
Сообщение Добавлено: 24 Май 2004 17:48
То же при поворотах на малых скоростях стучало-хрустело. В сервис сказали внешний ШРУС. Заменили и пропало.
А в понедельник опять на малых скоростях по прямой на кочках стук спереди. Оказалось вывернулся и вылетел передний болт у правого кронштейна растяжки, вот и защита картера стучала.
Alex_Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_Z
Сообщение Добавлено: 24 Май 2004 17:50
Turbo
Сообщение Добавлено: 24 Май 2004 17:53
А ШРУС не может???например внутренний... И попробуй всё внизу пережать.Иногда после ремонта подвески покатаешся и появляються шумы...пережимаешь всё...и тишина.
Turbo
Turbo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UAU
Сообщение Добавлено: 24 Май 2004 18:15
Про болты крепления - спасибо посмотрю.
А про шрус-так ведь стучит только при наезде на кочки???
При движении по прямой все ок!!!
ДА если трогаешься вывернув колеса сразу небольшой стук-колеса прямо нет.
Raja_sun
Сообщение Добавлено: 24 Май 2004 18:30
"глухой" стук, если да, то сто пудово рейка! Вот и у меня с "раннего детства" так. Сервисмены сказали : Не парься, пока все ОК. Но звук,конечно, неприятный...
Ваз 21099i 2004г.
Raja_sun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UAU
Сообщение Добавлено: 24 Май 2004 18:49
Стук больше похож на клацанье но это чисто субъективное мнение.
Когда на подъемник поднимали и дергали за колеса то был очень сильный стук в области рейки.Но спец подтянул рейку и стук при дерганье за колеса пропал.
Если это рейка то почемуже стук отчетливо слышится справа или слева(реже) в зависимости от того в какую сторону колеса??!
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 25 Май 2004 07:15
Можно проще сделать!
Пришла висна пора тряхнуть подвеску
Шаровые, рулевые, саленблоки везде все протянуть и кататься с удовольствием! А лучше еще стойки прокачать если не газовые Smile
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UAU
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2004 18:31
Наконец то нашел в чем было дело Very Happy
Как я писал выше на машине перетряхалась передняя подвеска.
В нынешнюю субботу полез менять пыльники на тормозных цилиндрах спереди и просто решил подтянут все гайки что доступны при снятом колесе-и к удивлению обнаружил что болт на крепления саленблоков крутится свободно-подтянув его стук мучавший меня полностью пропал :cool:
